Branchement d'interrupteurs de fin de course [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    Aillant
    Re : Branchement d'interrupteurs de fin de course
    A priori l'entrée est sur les cosses isolées et la sortie sur les cosses centrales, l'interrupteur servant à passer des cosses du haut pour un sens aux cosses du bas pour le sens inverse.
    Les exemples d'inters envoyés par mag1 sont dans la même configuration de 6 cosses. Du coup, comment brancher ?
    Effectivement, la solution de ton plan avec les diodes parait plus simple:
    on branche sur les 2 cosses centrales et on met une diode entre chaque plot des FDC.
    Qu'est ce qu'il faudrait comme diode (aucune idée de ce que c'est hormis qu'elle laisse passer le courant dans un seul sens) et où peut on les trouver ?
    DAT44
    tu peux prendre des diodes quelconque 10A genre :
    https://www.e44.com/composants/compo...mm-P1000J.html
    ou
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...76010876%21sea
    Mais bon, c'est plus simple de s'en passé en prenant le montage de mag1 :
    Nom : 111aaaa.jpg
Affichages : 1561
Taille : 63,0 Ko
    Aillant
    Donc les 2 FDC sont en série ?
    Nom : 11AAA2022-06-29 at 09.28.34.jpg
Affichages : 578
Taille : 15,4 Ko
    DAT44
    oui, comme sur le schéma de mag1 ...
    DAT44
    en fait dans les deux schéma les FC sont en série.
    Sur mon montage au niveau de l'interrupteur il y a 4 fils, deux entrés et deux sorties, car il y a deux pontage au niveau de l'interrupteur.
    Sur le montage de mag1 au niveau de l'interrupteur il y a 5 fils, deux entrés et trois sorties, car il y a que un pontage au niveau de l'interrupteur.
    Sur mon montage, les deux FC sont en série avec des diodes en // des FC ...
    Sur le montage de mag1, les deux FC sont en série, sans diode, avec la connexion du moteur (+) sur le milieux des deux FC ...
    Aillant
    Super, merci beaucoup, c'est clair.
    Le fusible, je le mets sur l'entrée + 24 ?
    Le moteur fait 10A, je mets un fusible de 10A max ?
    Aillant
    J'ai mis un fusible de 7,5 sur le + 24
    Ça fonctionne à la perfection, un grand merci à tous !!!
    Question subsidiaire: Sur quels plots est il possible de brancher un témoin (sonore ou visuel) qui indique que le tiroir est en mouvement ?
    DAT44
    Citation Envoyé par Aillant Voir le message
    C'est peut-être un peu juste, faudra vérifier avec un ampèremètre ...
    A mon avis le meilleur endroit sera aux bornes du moteur, mais si le voyant ou l'avertisseur ou besoin d'une tension continue, il faudra prévoir un pont de diode, car la polarité s’inverse en fonction du sens de déplacement ...
    Aillant
    Que dois-je tester à l'ampèremètre et que va-t-il m'indiquer ? En tous cas, ça fonctionne bien avec le 7,5.
    En fait, j'ai branché un avertisseur sonore sur les 2 cosses en pièce jointe, il ne fonctionne que sur la sortie (il doit être polarisé car avec une lampe, ça fonctionne dans les 2 sens). Ça me convent parfaitement, finalement. Un pont de diodes ça me paraît super compliqué
    Nom : 111aaaabranchement.jpg
Affichages : 639
Taille : 18,1 Ko
    DAT44
    Si tu place un ampèremètre en série sur le +24V ou le GND, cela permet de vérifier la consommation électrique du montage ... (mais bon si cela fonctionne bien avec un fus a 7,5A ...)
    Pièce jointe 462061
    Franchement tu abuse, un pont de diodes,c'est juste 4 pauvre diodes en plus cela existe en déjà tout fait :
    https://www.e44.com/composants/compo...250C2300A.html
    mag1
    Ok, je vois que les choses ont bien avancé.
    Pour le visuel, une petite luciole à filament.
    Et pour le sonore polarisé,un petit pont de diodes: https://www.gotronic.fr/art-pb250c1500-1738.htm
    Entrées sur ~~ sortie sur + et-
    MM
    Aillant
    Ok, je regarderai ça, c'est à ma portée
    Non, sérieux, c'est (enfin c'était, du coup) du chinois pour moi
    Pour le sonore polarisé,un petit pont de diodes: https://www.gotronic.fr/art-pb250c1500-1738.htm
    Je vais zapper le visuel, juste garder le sonore. Merci pour l'explication du montage du pont de diodes.
    En tous cas, un grand merci à tous, particulièrement DAT44 et mag1 (par ordre alphabétique)
  1. [Divers] alimentation présente interrupteurs coupés [Résolu]
    Par ludox62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2019, 09h39
  2. Branchement interrupteurs
    Par invite22c891ee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/05/2012, 19h10
  3. Interrupteurs Legrand Zigbee [résolu]
    Par pico1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2011, 08h21
  4. [Divers] Interrupteurs différentiels ? [Résolu]
    Par invite7bdbda54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2009, 11h16
  5. [Brun] Mauvais branchement? [Résolu]
    Par invite711e8e18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 17h40
