Compteur électrique
Compteur électrique
    Dedel83
    Compteur électrique
    Mon compteur électrique saute toutes les nuits vers 00h30 depuis 1 semaine et impossible de l enclencher il ne tient pas même en descendant tous les fusibles il faut que j attende 5h30 pour l enclencher et la j arrive du premier coup
    Pour info je n aie rien changer de mes habitudes
    Quelqu un serais se qui m arrives et se que je dois faire pour y remédier
    Merci beaucoup de vos réponses
    f6exb
    Re : Compteur électrique
    Tu as un abonnement heures creuses ?
    f6bes
    Citation Envoyé par Dedel83 Voir le message
    Bjr à toi, C'est le compteur
    OU
    le Disjoncteur ?
    Ce n'est pas la meme chose !
    Et c'est quoi ton COMPTEUR (linky ou ancien comptage) ?
    As tu un cumulus ? Eventuellement COUPE sa ligne. Et attends la prochaine nuit.
    Depuis une semaine ( si cumulus) ton eau est elles toujours aussi chaude ?
    Il se pourrait que tu es un probléme sur ton cumulus.
    Carminas
    Oui il faudra savoir ce qui saute exactement ?
    - le compteur Linky ?
    - le disjoncteur général EDF ?
    - un interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée
    - le disjoncteur du circuit cumulus ?
    Voire autre chose
    Carminas
    Dedel83
    Bonjour c est le compteur et s est l ancien modèle j aie un cumulus j y est pensé je vais le coupé pour la nuit mais j y crois pas car il chauffe en continu donc devrai faire disjoncter aussi la journée
    Dedel83
    Bonjour pas d abonnement heure creuse
    Dedel83
    Bonjour se qui saute est le compteur ancien modèle comme le premier jour je n arrivais pas à le remettre j aie fait comme on m avais apris j aie descendu tous les fusibles pour les remettre un après l autre au cas ou c etait un fusible qui avait sauté et faisait sauté le compteur mais même avec tous les fusibles descendus je doit attendre 5h pour remettre le compteur et il se met du premier coup
    Dedel83
    Bonjour je n aie pas d heures creuses
    JeanYves56
    Bjr ,
    Si c'est vraiment le compteur il faut faire intervenir ENEDIS !
    f6bes
    Remoi,
    Là:".....mais même avec tous les fusibles descendus je doit attendre 5h pour remettre le compteur et il se met du premier coup .." c'est quasiment impossible.
    Si TOUT est coupé (vraiment coupé) il n'y plus AUCUNE consommation.
    Soit tout n'est PAS coupé ou alors le disjoncteur général a un probléme..! (mais il serait vraiment capricieux d'attendre..5 h !!!)
    a mon avis TOUT n'est pas coupé et faut trouver....quoi ?
    Bonnne journée
    Si tout est vraiment coupé (les fusibles descendus), après un disjonction il doit être possible de "remonter" le disjoncteur.
    Un délai d'une minute pourrait être nécessaire si la disjonction est due à un échauffement (sur-intensité lente)
    T'assurer qu'il n'y a pas un raccordement secondaire resté en sortie du disjoncteur EDF ( disjoncteur de branchement.)
    Normalement il ne doit y en avoir qu'un seul.
    As-tu une bonne prise de terre ?
    Lorsque tout est normal (vers 10h00)
    - mesurer la tension entre le neutre et la phase
    - mesurer la tension entre cette terre et la phase
    - mesurer la tension entre cette terre et le neutre
    - Répéter les mesures vers 22h00 pour confirmer.
    Après disjonction, couper tous les fusibles, et refaire ces mesures et comparer. Valeurs ?
    Chose que tu ne peux pas faire sans réenclencher le disjoncteur de branchement.
    Dernière modification par Jeryko ; 24/06/2022 à 09h32.
    percool
    L'eclairage public de la rue . Il m'est arrivé une panne de ce genre une fois . lorsque que les lampadaires s'allumaient le soir ,un appartement de la rue disjonctait (enfin le disjoncteur de cet appart ne tenait plus . Un courant remontait par la terre et faisait tout sauter. le lampadaire en question etait bouffé par l'urine des chients . Il etait en court jus . Le lampadaire remplacé ,plus de probleme .
    Carminas
    Qu'est ce que vous appelez "compteur ancien modèle" ?
    Car avant le Linky, il n'y avait aucun dispositif de coupure sur un compteur EDF
    Des photos aideraient
    Carminas
    Mon compteur électrique saute ...
    Tu ne confonds pas avec les grenouilles ou les criquets ?
    Même pour un non spécialiste, il faut quand même faire un effort pour expliquer clairement son problème.
    Dès le départ il faut "traduire" ce qui n'est pas pour aider.
    obijoba
    Je suppose qu'il parle du 500 mA. Mais je ne vois pas la corrélation entre la disjonction d'un 500 mA et les heures creuses !
    Peut-être que @percoool a la bonne idée.
    Y a-t-il eu des travaux dans le quartier ou pas loin ?
    a+
    JeanYves56
    re ,
    J'ai vu des installations tellement merdiques que je ne m'etonne plus de rien !
  1. [Energie] Compteur electrique
    Par Zelateurad dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2016, 13h55
  2. Compteur électrique
    Par eleectriiffy199X dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2015, 20h29
  3. compteur électrique
    Par invitecb9279b9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/10/2009, 09h40
  4. feu Compteur Electrique
    Par inviteb9806a66 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/01/2009, 19h39
  5. compteur electrique
    Par invitecab9d383 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 16h22
