Tuyau PVC dans les combles
    Pradines11
    Bonjour, j'ai remarqué que dans mes combles il y a deux tuyau PVC de petit diamètre qui sortent . Ils sont bouchés par un scotch mais je ne sais pas ce que c'est.
    D'où mes 2 questions:
    1) a quoi servent ces deux tuyaux PVC ?
    2) doivent ils rester boucher ?
    Piefra
    Re : Tuyau PVC dans les combles
    Plusieurs hypotheses
    Un event pour faciliter l'ecoulement d'une evacuation ( bouche par le poseur d'isolation mais pas retire )
    Devrait normalement se terminer en coude ou filtre pour limiter l'intrusion de salete
    Une reservation pour un amenagement des combles ( bouchee jusqu'a utilisation )
    Dans se cas on trouve aussi des embryons pour l'eau et chauffage
    Faudrait voir a quoi c'est raccorde de l'autre cote
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 24/06/2022 à 12h35.
    Cordialement Piefra
    Pradines11
    Bonjour, en dessous de ces tuyaux il y a le WC et la salle de bain.
    Je ne sais pas si ça peut vous aider.
    En tout cas ces tuyaux ne termine pas en coude .
    Pensez vous que ces gênants que ce ne soit pas retiré le scotch ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Normalement un tuyau d'event se termine sur le toit par un petit champignon !
    donc c'est vraisemblablement du travail pas terminé , pour ne pas dire autre chose !
    vous passez un fil de fer vous verrez bien ou il debouche ....
    f6bes
    Bjr à toi, Bien beau qu'il passe dans les WC et salle de bain.....mais nous on voit rien !
    Donc photos du...DESSOUS !
    S'il ne serve à rien (comment le deviner).....pour l'instant...
    peu importe qu'ils soient bouchés ( c'est meme mieux...en attendant)
    JeanYves56
    Si ces sont des ventilations haute d'evacuation WC il vaut mieux quelles ne soient pas bouchées ,
    sinon risque de syphonnage sur d'autres sanitaires
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/06/2022 à 15h27.
    Je pense surtout à un évent d'évacuation pour la descente d'eaux usées de la SdB. (+1 à JeanYves56) post #4
    Evite l'aspiration et le vidage des siphons de la SdB. Evite les "glou-glou".
    Et dans ce cas, ne pas boucher mais terminer correctement le travail.
    A voir plus en détail sur place. D'ici, je ne vois rien.
    PS : doublement grillé par le post # 6 Salutations !
    Dernière modification par Jeryko ; 24/06/2022 à 15h35.
    mondou
    Sauf erreur de ma part on voit du flocage dans les combles.
    A mon avis ont été bouchés lors de la projection du flocage et l'opérateur a omis de tout remettre en ordre.
    Certainement comme déjà dit des évents pour éviter le siphonnage et le bruit dans les siphons.
    Il serait bon de leur mettre un coude ou un filtre.
    JeanYves56
  1. La pression de l'eau dans un tuyau
    Par Timoty10 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2018, 15h12
  2. Fuite dans un tuyau d'eau coulé dans la dalle
    Par Jon83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2015, 16h47
  3. Débit dans un tuyau pvc
    Par invite6da8baaf dans le forum Physique
    Réponses: 42
    Dernier message: 02/11/2013, 09h09
  4. [Thermique] Themis 23 V - Fuite tuyau raccord ballon / clapet : comment démonter le tuyau
    Par invite81062567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 20h00
  5. Débit d'eau dans un tuyau
    Par invite7ceb78a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2006, 16h23
