Problème avec une batterie lithium
    Machine67
    Je suis nouveau sur ce forum .
    Je possède un spiromètre (appareil qui mesure le souffle) qui fonctionnait parfaitement depuis une dizaine d'années.
    Il fonctionne aussi bien sur secteur que sur batterie
    Depuis quelques jours, un message d'erreur s'affiche indiquant que la pile est trop faible.
    Je l'ai démonté. En effet il existe une batterie lithium de 7,2 volts 4500 mHa soudée.
    Je viens de la dessouder
    Ma question est la suivante :
    Je n'utilise pratiquement jamais cet appareil sur batterie puisqu'il est toujours sur secteur. Puis-je me passer carrément de ]cette batterie en branchant directement les fils sur l'arrivée du transformateur (qui lui est en 12 volts)
    Merci pour votre aide ;
    Re : Problème avec une batterie lithium
    Bonjour Machine67 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Machine67 Voir le message
    … Depuis quelques jours, un message d'erreur s'affiche indiquant que la pile est trop faible …
    Tu ne précises pas si cela fonctionne malgré ce message.
    La question est st de savoir si l’appareil est conçu pour pouvoir fonctionner sur le secteur seul, ou s’il a besoin de l’apport de la batterie.
    Il faudrait pouvoir mesurer le courant maximal nécessaire au moteur, et s’assurer de ce que l’alimentation est capable de fournir ce courant.
    Que se passe-t-il si tu débranches purement et simplement la batterie?
    f6bes
    Bjr Machine 67
    ".....Il fonctionne aussi bien sur secteur que sur batterie..".
    Comment passes tu de l'un à l'autre? (un inverseur)
    Tu reste sur position secteur le cas échéant (si inverseur) et donc la batterie est out !
    Est ce VRAIMENT un transformateur ( qui ne sort qu'en ALTERNATIF) ou ce que tu appeles
    transformateur est en réalité une alimentation en courant CONTINU (+ et-) ?
    On se méfie içi lorsqu'on parle de brancher directement des fils sur un... "transformateur" !
    Machine67
    Bonsoir et merci pour vos réponses
    Je suis plutôt dans le domaine médical et là je constate que je vais galérer...
    Ce que j'appelle transformateur est plutôt un chargeur 12 v.
    Quand j'ai enlevé la batterie (qui était soudée
    à 2 endroits, positif et négatif je suppose), l'appareil émet des bips mais ne s'allume pas.
    J'ai trouvé des batteries aux mêmes caractéristiques mais sans les bornes pour soudure...
    Désolé pour mes énormes lacunes.
    Janpolanton
    Ce serait peut-être préférable de le faire réparer par un spécialiste.
    A bricoler dessus sans savoir ce qu'on fait risque de mener tout droit à sa mort.
    Le dépannage électronique, ce n'est pas trivial malgré ce que donnent à croire certains youtubeurs.
    Sur ta première photo on voit un accu Ni-MH (et non lithium) avec un connecteur (et non des fils à souder).
    Donne donc le lien vers la batterie que tu as trouvé, pour lever le doute . . .
  1. [Energie] Problème de batterie Lithium-ION
    Par sara19handilife dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 15/04/2019, 08h35
  2. [Energie] Recharger une batterie au plomb avec une batterie lithium?
    Par blasted_pingin dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/06/2017, 14h10
  3. [Energie] Chargeur de portable avec batterie Lithium
    Par AntheaG dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2016, 11h45
  4. Charge d'une batterie Lithium avec une alimentation DC.
    Par alexis57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2015, 15h03
