porte fenêtre menuiserie métallique Schuco - réglage
    lacdulac
    Voici le problème: j’ai une porte fenêtre en menuiserie Shuco dont l’ouvrant s’est mis à piquer légèrement du nez et de ce fait accroche la partie inférieure du dormant.
    Quelqu’un connaît-il la méthode pour rétablir l’aplomb du battant?
    En pièce jointe: l’oscillo-battant (je doute qu’il soit en cause), la paumelle inférieure: je ne vois rien qui puisse être réglé. La paumelle supérieure qui comporte 3 vis. Je n’ose pas les toucher de peur que le battant, très lourd, ne se déboite mais je pense que la solution se trouve à ce niveau mais comment s’y prendre?
    D’avance je vous en remercie. Bonne journée
  1. Problème isolation phonique fenêtre et porte fenêtre
    Par XavierSav dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 03/11/2021, 05h51
  2. remplacement d'une vieille fenêtre par une porte fenêtre 1 vantail
    Par kittykat59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2017, 04h13
  3. Transformer une porte fenêtre en fenêtre
    Par olivier147 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/07/2016, 17h47
  4. reglage porte fenetre
    Par philippe1956 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/10/2014, 17h26
  5. Devis Fenétre ARPLAST ou SCHUCO
    Par matt988 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/07/2011, 16h52
