comment rénover ma souche de cheminée?
    tibofo
    Question comment rénover ma souche de cheminée?
    J'ai la souche de ma cheminée qui se fissure (rien de grave pour l'instant, pas d'infiltrations en cours).
    Je l'avais fait rénover il y a env 10 ans. Mais cela s'abime de nouveau.
    Je voudrais le faire moi-même cette fois-ci par soucis d'économies.
    Pourriez-vous me conseiller sur le travail à faire :
    - que démousser les fissures et repeindre par dessus ?
    - gratter les fissures pour les reboucher ?
    - ou dois-je gratter tout l'enduit actuel pour refaire à neuf ?
    - mettre un produit avant ou après peinture
    - faut-il refaire l'enduit ? Quelle marque conseillez vous ?
    j'ai des pots d'enduit façade en stock et aussi de l'hydrofuge syka : est-ce que cela peut convenir ou faut-il un enduit d'une marque précise ?
    Les fissures étant exactement les mêmes qu'il y a 10 ans, je pense que je devrais "consolider" avant enduit en appliquant une sorte de filet "maille" pour éviter les fissures ? Mais je ne sais pas où cela s'achète ni sous quel nom ?
    Bref, pouvez-vous me conseiller ?
    d'avance Merci
    Thibault
    Nom : cheminée fissures légères.jpg
Affichages : 1194
Taille : 84,1 Ko
    Re : comment rénover ma souche de cheminée ?
    Bjr à toi, Ces pas des fissures anodines.....c'est l'ensemble au dessus de la souche qui
    est quasiment désolidarsé. ( fente périphérique du bas)
    Ca tiens par son propre poids, mais c'est pas tes "pansement" qui vont consolider le tout.
    Par grand vent, il risque d'y avoir netttement plus important ( chute de la cheminée).
    Je doute que ce ne soit que des fissures de "surface" de l'enduit.
    Dernière modification par f6bes ; 04/07/2022 à 17h56.
    Remoi, Pour les "mailles", voir:
    IArmature /grillage de renforcement pour enduit" .....grande surface.
    tibofo
    Merci.
    Je vais monter pour gratter la mousse et juger de l'étendue des dégats
  1. [Brun] Installation d'antenne (4G) sur souche de cheminée
    Par MartiniBianco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2020, 20h54
  2. Problème étanchéité souche de cheminée
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2014, 12h21
  3. Comment sélectionner une maison à rénover ?
    Par invitee1119a30 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2008, 15h19
