Régulateur solaire sortie load utilisable?
    Damien20
    Bonjour à tous!!
    J ai fais une petite installation avec un contrôleur et un panneau solaire de 100w.
    Je voulais faire marcher une petite pompe de piscine de 32 w
    J ai acheté un inverter de 12 v en 220v
    Pour bien gérer mon niveau de batterie je peux brancher l inventer en direct au contrôleur ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : régulateur solaire sortie load utilisable?
    Bonjour et bienvenue sur Futura !
    Le controleur de charge est supposé gérer la protection de la batterie, et sa sortie "LOAD" peut effectivement être connectée à l'onduleur.
    On pourrait être sûr avec la doc du controlleur.
    Accssoirement, il serait préférable d'utiliser une pompe fonctionnant directement sous 12 V pour éviter l'utilisation de l'onduleur
  1. régulateur solaire sortie load utilisable?
    Par Fangster dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/09/2019, 15h48
  2. Problème regulateur éolienne sans sortie dump load
    Par duerminator dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/09/2017, 09h04
  3. 8,4 V en sortie de régulateur L78L05
    Par Grizi67 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/11/2015, 00h45
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 17/05/2012, 14h36
  5. Régulateur de tension de sortie
    Par invite6b2d3a26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2010, 08h12
