reglages gicleur brûleur hofamat
    cdrhum
    Post reglages gicleur brûleur hofamat
    je souhaiterai savoir si le gicleur de mon bruleur hofamat est bien positionné. J'ai un bruleur hofamat k10lv. Il esu monté sur une chaudière buderus g115. le gicleur qui est dessus est un steinen 0.75 45°s. Je le change tous les ans. Je n'ai pas la doc du bruleur. Ma première question est comment me la procurer ?.
    Le gicleur est réglé à 4mm de l'accroche flamme. Les électrode à 2 mm de l'accroche flamme. Je ne sais pas si les distances sont bien celles préconisées par hofamat ?.
    Je pose ces questions car je ne suis pas satisfait du démarrage de bruleur. Apres une prériode de chauffe,(voyant allumé), le moteur du bruleur part et tourne pendant 6 secondes. Puis il y a allumage. C'est violent, souffle, car beaucoup de fioul à été pulvérisé. La porte de la chaufferie en tremble (aspiration d'air). Ma flamme est jaune et dispersée au contraire du dard du chalumeau, un peu comme l'extrémité du balai d'une sorcière. Elle n'est pas fumeuse.
    merci beaucoup pour vos réponses
    Re : reglages gicleur bruleur hofamat
    Déplacé depuis le forum Habitat
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tpus, bienvenue sur le forum bricolage et décoration,
    Je ne veux pas te décourager, mais le réglage du couple chaudière / brûleur ne peut se faire qu'en fonction de la puissance, du foyer, de la cheminée etc. le rendement est calculé en fonction de la quantité de O2 /CO2 contenu dans les fumées de la température et du CO sans oublier la couleur des fumées (smoke test).
    Il faut disposer du matériel de contrôle, sans cela il vaut mieux faire intervenir un spécialiste.
    Marc.
    cdrhum
    ma première question est où récuperer la doc du bruleur hofamat k10lv, je ne veux pas régler le couple bruleur chaudière.
    je veux juste posé une autre question
    le gicleur qui est dessus est un steinen 0.75 45°s. Je le change tous les ans. Il est réglé à 4mm de l'accroche flamme. Les électrode à 2 mm de l'accroche flamme. Je ne sais pas si les distances sont bien celles préconisées par hofamat ?.
    voila
    Sur le bruleur il est marqué
    kw duse gph spruh kegel durchs kg/h pump bar einstelldaten
    27 0.75 45°s 2.51 8 A B
    1.6 5
    je me demande si A n'est pas la distance electrodes accroche flamme et si B n'est pas la distance gicleur accroche flamme
    merci pour vos réponses
    cdrhum
    coucou
    personne ne peu m'aider ?
    cdrhum
    voila un sujet qui ne motive pas grand monde. Pourtant je pense que des personnes ici connaissent les réponses dont j'ai besion.
    merci d'avance
    Labricole24
    As tu vérifier la pression de la pompe ?
    La distance entre le nez du gicleur et l'accroche flamme est l'épaisseur de la clé qui sert à démonter la vis alène qui bloque l'accroche flamme
    Courage
  1. [Divers] Chaudière De Dietrich Brûleur Elco suie sur gicleur[RESOLU]
    Par Astyero dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2021, 16h41
  2. Quel gicleur pour bruleur fioul Autobel AT01.3H ?
    Par manubbb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/06/2016, 09h44
  3. [Thermique] Qu'est ce que c'est ce truc sur la ligne gicleur de mon brûleur fioul
    Par hary dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2013, 18h06
  4. [Thermique] Reglages pour un bruleur fuel
    Par invite70cf4225 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2010, 19h11
  5. [Thermique] Changer un gicleur sur bruleur stella 11 g
    Par invite23853c45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 07h49
