[Thermique] Qu'est ce que c'est ce truc sur la ligne gicleur de mon brûleur fioul
    hary
    Tout est dans le titre :
    En fouinant avec google, il semble que ce soit un réchauffeur.
    Mais il est équipé de 4 conducteurs d'alimentation.
    Je suppose 1phase, un neutre, éventuellement une terre si ce n'est déjà assuré par la carcasse.
    Et le 4ème ? Un retour de capteur température peut être ?
    Et si c'est régulé en température, quelle est la consigne ? est-elle liée à la référence de l'objet ? Une recherche web ne m'a rien sorti avec ma référence FPH3 !
    Donc si quelqu'un pouvait me renseigner la dessus, ce serait chouette.
    invite728b013d
    Re : Qu'est ce que c'est ce truc sur la ligne gicleur de mon brûleur fioul
    Bonjour à toutes et à tous,
    3ème fil, en C'est bien un réchauffeur de ligne, il est bien alimenté entre phase et neutre, mais permet le démarrage moteur en cas de défaut il faut faire un pont sur la boîte relais. Son rôle permettre une meilleure atomisation du gicleur et une meilleure combustion.
    Marc.
    hary
    ok pour tout ça, mais le 3ème et 4ème fils, c'est quoi alors ?
    Le pont sur la boite relais, c'est uniquement pour forcer le fonctionnement en cas de défaut du réchauffeur. Je pense que c'est ce que tu voulais dire !
    J'en déduis qu'à l'intérieur du réchauffeur, il y a un Klixon qui indique que la ligne est à bonne température, et envoie l'information au boitier qui lance le bruleur (ventilation, injection et électodes).
    J'aimerais quand même avoir confirmation et aussi connaitre la valeur d'enclenchement de ce klixon.
  1. reglages gicleur brûleur hofamat
    Par cdrhum dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/07/2022, 18h42
  2. [Thermique] Gicleur Fioul
    Par invite607e376a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 12h45
  3. gicleur chaudière fioul
    Par inviteeab26304 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2008, 12h07
  4. [Thermique] Changer un gicleur sur bruleur stella 11 g
    Par invite23853c45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 07h49
