  • Login:
+ Répondre à la discussion
Problème regulateur éolienne sans sortie dump load
  1. duerminator
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    17
    J'ai récemment acheté une éolienne de 24V 1600W avec son contrôleur hybride de la même marque et même puissance.
    Le problème et que je n'ai pas de sortie sur le contrôleur pour brancher une résistance de débordement.
    Y a t-il un autre moyen de protéger mes batterie avec un relais ou autre?
    Merci d'avance pour vos réponses!
    • Publicité
  2. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 712
    Re : Problème regulateur éolienne sans sortie dump load
    Que dit la doc du contrôleur ?
  3. duerminator
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    17
    La doc du contrôleur ne parle pas de résistance de débordement.
    Le vendeur me confirme que le contrôleur ne dispose pas de cette fonction.
    Selon moi il est possible de faire autrement mais comment?
  4. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 712
    Citation Envoyé par duerminator Voir le message
    Un régulateur parallèle est envisageable, mais il se contentera de limiter la tension aux bornes de la batterie, est-ce suffisant ?
    Et il faut connaitre la puissance à dissiper.
    On peut aussi charger directement le générateur, récupérer l'énergie en excès pour un chauffage, . . .
  5. duerminator
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    17
    J'ai posé la question au vendeur et il me dit que je peux installer un frein manuel qui court-circuitera les 3 phases.
    Il me dit également que je ne dois pas m'inquiéter car le contrôleur est intelligent et qu'il stoppe l'éolienne lorsque la batterie est pleine.
    "You can install a manual brake, which works by short-circuiting the three phases.
    you can be reassured, the charger controls everything, this is intelligent and stops the wind generator when the batteries are fully charged or when storm is"
    J'avoue que j'ai quand même peur car il est souvent dit qu'un dump load est limite obligatoire...
    • Publicité
  6. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 712
    Avec un lien vers la doc du contrôleur on pourrait peut-être en dire plus.
  7. duerminator
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    17
  8. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 712
    C'est quand même plus simple avec une doc . . .
    Comme a dit le vendeur, la note spécifie que toutes les sécurités nécessaires sont présentes :
    - freinage turbine en cas de survitesse
    - arrêt de la charge batterie lorsque celle-ci est complètement chargée
    Donc pas la peine d'en rajouter . . . sauf un PV 200 W maxi si on veut.
  9. duerminator
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    17
    ok cool merci me voilà rassuré...qu'entends tu par un PV 200 W maxi?
  10. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 712
    C'est un régulateur sur lequel on peut connecter une éolienne et simultanément un panneau photovoltaïque (PV) de 200 Wc maxi.
  11. duerminator
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    17
    Du coup sachant que se régulateur ne servira que pour l’éolienne ça ne devrait pas poser de soucis.
    J'aurai aussi une flotte de panneaux solaires mais avec un régulateur dédié.
    Merci à tous pour votre aide!
  12. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 712
    A noter :
    Le frein sur ce régulateur est plutôt un ralentisseur, plus ça tourne vite et plus ça freine (et vice-versa), il ne peut pas imposer un arrêt complet.
    Pour la tempête du siècle prévoir peut-être un blocage mécanique (ou un affalement) de la turbine.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. régulateur éolienne 12v DC DC
    Par Kowentin dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2013, 15h42
  2. Régulateur de tension d'une éolienne
    Par Margat dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2012, 22h45
  3. régulateur éolienne
    Par fauquemberg dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 23h13
  4. problème éolienne / régulateur
    Par bardaf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2009, 06h53
  5. [Brun] probleme en mimoire dump
    Par info_mus2007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 00h24
