problème éolienne / régulateur
    invitee3935763
    J'ai fabriqué une petite éolienne branchée à une petite génératrice (moteur d'essuie glace de voiture). Cette génératrice est branchée directement sur un régulateur. Le régulateur est branché à une batterie 12V. Lorsque l'éolienne tourne je mesure avec mon multimètre un tension et une intensité. Le problème est que mon régulateur ne mentionne aucune charge et donc ma batterie ne se charge pas. Je pense que mon régulateur fonctionne bien car quand je retire mon éolienne et la remplace par un petit panneau solaire, mon régulateur fonctionne. Je ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas avec mon éolienne.
    Merci pour vos réponse.
    invite76532345
    Re : problème éolienne / régulateur
    Pour réguler quoi?
    Dans un moteur d'essuie glace moderne, le stator est constitué d'aimants permanents (pas réglables).
    La tension et le courant en sortie de ce moteur connecté en dynamo dépendent de la vitesse de rotation et de la résistance du circuit de charge; avec limitation à la puissance "plaque" du moteur pour ne pas le brûler.
    Où ? Schéma "siouplait"
    La tension mesurée est certainement celle de la batterie si le circuit est fermé.
    La mesure d'intensité montre qu'un courant circule...Mais dans quel sens ?
  1. montage régulateur de tension pour éolienne
    Par invite48a81e04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2010, 23h03
  2. régulateur charge ou tension eolienne
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2008, 11h02
  3. [Divers] régulateur éolienne X marine
    Par invite797d8822 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 11h19
  4. éolienne sur un régulateur photovoltaique
    Par invited53b77f9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/07/2007, 16h02
  5. problème de régulateur
    Par invitea960ee65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 06h48
