Installation thermostat sans fil chaudière gaz
    invite3af763bf
    J'ai voulu installer un thermostat sans fil sur ma chaudière, j'ai donc enlever le pont qui relie les deux bornes pour le relier à mon thermostat, le problème c'est que même lorsque j'enlève le pont le circuit est toujours fermé, du coup le thermostat ne sert à rien; y a t-il une astuce à réaliser sur la carte électronique ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Fredyba
    havane
    Re : Installation thermostat sans fil chaudière gaz
    bonjour ,vous voulez dire que meme en enlevant le pont,la chaudiere fonctionne fonctionne quand meme?HVS
    goel22
    Si le thermostat contrôle le circulateur il est normal que la chaudière ne s'arrête pas tout de suite si l'eau n'était pas assez chaude.
    Véfifiez si le circulateur tourne avant toute chose.
    Cram 64
    Bonjour à tous et bienvenue sur le forum bricolage à fredyba,
    D' ou l' intérêt de donner les réfèrences du TA et de la chaudière, ce qui nous permettra sans doute de mieux te conseiller.
    Marc.
  1. [Thermique] probleme chaudiere et thermostat sans fil
    Par inviteb49cea8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 21h55
  2. thermostat sans fil sur chaudière fioul
    Par invite8015446e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2008, 20h56
  3. [Thermique] Branchement thermostat sans fil sur chaudière sol Ferroli GR 4/22
    Par invite61c3fabc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 23h39
  4. [Thermique] Installation thermostat sur chaudière gaz [résolu]
    Par invite33fdc36c dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 22/09/2008, 17h44
  5. [Thermique] Thermostat sans fil OTAX sur chaudière à Gaz Chaffoteaux et Maury
    Par invite4d23e238 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/09/2008, 21h20
