thermostat sans fil sur chaudière fioul
    invite8015446e
    bonjour j'aurais voulue avoir le type de thermostat sans fil pour mettre sur ma chaudiere fioul sans production d'eau chaude de marque idéal standard IT 20 avec un bruleur ARES 18TR le chauffagiste m'a dit que le branchement s'effectue sur le bruleur. Est ce que un T A ELRO KTRF ou un deltia 6.03 iraient (la chaudière n'a pas de TA je vous remercie de vos réponse
    didier.rieuclaret
    Re : thermostat sans fil sur chaudière fioul
    dans la boite de contrôle du brûleur tu trouvera un pont à remplacer par les deux fils de liaison au thermostat.
    attention, contrôle bien que le pouvoir de coupure du relais inclus dans le thermostat supportera la puissance appelé au démarrage du brûleur. risque de détruire le thermostat.
    sinon intercale un relais comptacteur.
    salutations
    didier
  1. Thermostat sur chaudiere a fioul
    Par invitea241c00a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2014, 10h09
  2. [Thermique] Branchement thermostat sans fil sur chaudière sol Ferroli GR 4/22
    Par invite61c3fabc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 23h39
  3. [Thermique] Thermostat sans fil OTAX sur chaudière à Gaz Chaffoteaux et Maury
    Par invite4d23e238 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/09/2008, 21h20
  4. [Thermique] Branchement d'un thermostat sans fil OTAX sur chaudière ELM Leblanc 5.23
    Par invite5421a74a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2007, 21h47
  5. branchement thermostat programmable sur chaudiere fioul
    Par invite3545aa4f dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/10/2006, 10h45
