citerne souple sur toit terrasse
    lolo65800
    bonjour , nouveau venu , merci pour ce forum que je parcourais jusque là en "lecteur"..
    j'habite dans les pyrénées et suis assez engagé sur l'impact de ma maison des années 50 sur l'environnement.
    Je suis chauffé au solaire depuis plus de 15 ans, récupérateur d'eau pour le jardin, récupérateur des eaux grise de douche etc ...
    Question: je voudrais installer une reserve d'eau type citerne souple de 2 ou 3 m3 un toit terrasse que j'ai attenant à la masion...
    et profiter de la gravité pour utiliser cette eaux pour de multiples choses sans utiliser le puit ni l'adduction d'eau.
    Comment connaitre la resistance de ma terrasse à un tel poids et comment la renforcer avec ipn ou autre
    Laurent
    Re : citerne souple sur toit terrasse
    Bjr à toi Avec des dimensions et contituants de la terrasse, on pourrait peut etre répondre...mais là !!
    L'IPN projeté va etre supporté par la terrasse ?
    Une paire de photos seraient un plus
    lolo65800
    merci, alors la terrasse actuelle fait 2m30 x 2m70 interieur murs porteurs
    les murs sont des moellons de 16cm d'épaisseur
    la dalle est en beton de 9cmNom : IMG_1111.jpg
Affichages : 456
Taille : 69,5 Ko
    bonsoir,
    la surface occupée par la citerne envisagée me semble âtre une donnée importante
    Citation Envoyé par lolo65800 Voir le message
    la dalle est en beton de 9cmPièce jointe 466291
    Ok , reste à savoir la surface que va occuper "au sol" ta citerne. En gros deux à 3 tonnes sur 1 m2 , c'est pas pareil
    que si étalé sur 5 m2.
    lolo65800
    bonjour, merci à vous deux ,
    en fait la citerne souple va utilisée toute la surface car étalée ! citerne souple !
    les mesures de la terrasse sont prise de l'intérieur des murs porteurs comme expliqué plus haut ... en fait la surface totale fait 16cm (moellons) + 20cm (débordement) de plus que ces mesures ...
    ce type de citerne est dans ce cas au sol , moi je veux la "poser" sur la terrasse ...
    voilà je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autreNom : Capture d’écran 2022-09-09 à 14.10.38.png
Affichages : 399
Taille : 222,3 Ko
    Dernière modification par lolo65800 ; 10/09/2022 à 12h33.
    Remoi, Donc 2.3x2.7=6.2 m2
    Si on prend le cas le plus défavorable (3000kg), cela représente
    3000/6= 500 kg au m2
    C'est nettement plus que ce qu'un plancher (sol / hourdis et dalle) peut supporter.
    Ca semble donc insuffisant, bien que la charge sera statique.
    A 2000 kg on passe à 333 kg au m2.
    On ne sait comment et avec quoi a été coué cette dalle de...9 cm.?
    lolo65800
    en effet F6bes, maçon des années 50/60 donc pas facile !
    c'est pour cela que j'avais imaginé m'appuyer sur les cotés et renforcer par des poutres métal ou bois pour assurer le truc avec un plancher en osb par exemple ...
    pour moi, le mieux serait de prendre appui su le rebord d'un coté et s'ancrer dans le mur de l'autre avec une structure solide (IPN par exemple)
  1. citerne souple 7000 litres
    Par adib2022 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/08/2022, 21h06
  2. Pose citerne souple dans vide sanitaire
    Par invitefd863a0d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/05/2020, 22h13
  3. citerne souple eau de pluie
    Par invite4d4c7b95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 47
    Dernier message: 27/02/2017, 22h13
  4. Récupérateur d'eau de pluie en citerne souple
    Par pkdick2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/04/2014, 15h43
