Cela fait maintenant plusieurs mois que je galère, et même si je suis une bille en électricité j’ai tout de même essayé quelques petits changements avant de demander votre aide.
La logique me dépasse
Mon problème concerne le déclanchement heure creuse - heure pleine. Je précise que cela à toujours fonctionné. Aucun changement récément ou manipulation électrique...
Côté thermostat intérieur j’ai un code d’erreur » DEF 7 » correspondant à un souci de télétransmission.
Côté gestionnaire d’énergie tableau, T/C clignote.
Et donc à 22H06 (heure creuse chez moi) le contacteur jour nuit n’a pas de jus en Auto. Je force en 1.
Test voltage en entrée du contacteur OK tout le temps
Test voltage en sortie du contacteur KO en heure creuse - en auto. OK en marche forcé > je fonctionne comme ça du coup tous les soirs en mode manuel forcé pour avoir de l'eau chaude.
J'ai remplacé le contacteur jour / nuit (Hager ET 221) par un modèle équivalent neuf (A 2 reprises Hager puis Legrand) Idem toujours ko.
J'ai remplacé le gestionnaire d'énergie delta dore GP 500 par un modèle identique d'occasion > idem ko
J'ai fait remplacer par Enedis mon compteur Linky par un neuf > idem KO pas de déclanchement auto la nuit
J'ai remplacé les câbles de télétransmissions (par du câble téléphonique) du GP500 vers le Linky : idem KO
J’ai remplacé le disjoncteur 25a Hager ES420 par un neuf Hager ESC425S : Idem
Finalement j’ai remplacé Delta Dore Driver 520 + GP 500 par un pack Delta Dore Calybox 120 : Idem
Mon fournisseur d’énergie ; Total m’affirme que je n’ai pas de problème avec mon abonnement. Et en effet, à 22h06 le compteur claque bien et côté Linky j’ai l’indication heure creuse.
Côté Enedis là c’est le néant. Ils m’ont remplacé le compteur après 2 passages. Ils ne sont pas équipés pour simuler un passage de nuit…
Je ne sais pas trop quoi d'autres changer ou tester
Une idée ?
Pour en finir avec mon histoire avant de changer tout le tableau… Est-ce que j’ai un moyen simple de basculer « juste » mon chauffe-eau sur le contacteur jour/nuit, et tant pis pour le délestage ! Sans impacter le reste bien sûr.
PI le branchement de mon gestionnaire d’énergie Calybox 120
1 qui va sur une borne Wago
2 qui va sur disjoncteur MFN702 (2A)
3-S1 qui va (je suppose) vers radiateur
4-S2 qui va (je suppose) vers radiateur
5-S3 qui va (je suppose) vers ballon d'eau chaude
6-S4 qui va sur contacteur jour/nuit "A2"
7 non utilisé
8 non utilisé
9 vers thermostat
10 vers thermostat
11 - téléinfo -> vers I1
12 - téléinfo -> vers I2
NB : Je peux faire un vrai schéma et fournir d’autres photos au besoin. Depuis le temps que ça dur j’ai tout ça
Merci de votre aide, et désolé pour le pavé.
BLM
