Couplage moteur électrique triphasé
    Guillaume37320
    Quelque chose m'échappe concernant le bobinage des moteurs électriques triphasés.
    Sachant que :
    1 - Au stator, Les bobines sont toutes raccordés dans la boîte à borne du moteur.
    Exemple avec 3 bobinages :
    La bobine 1 est raccordée d'un coté sur U1 et de l'autre sur U2
    La bobine 2 est raccordée d'un coté sur V1 et de l'autre sur V2
    La bobine 3 est raccordée d'un coté sur W1 et de l'autre sur W2
    Sur les bornes U1 V1 et W1, on amène les phases. Sur les bornes U2 V2 et W2, on positionne les barrettes afin de fermer le circuit; soit en étoile, soit en triangle.
    2 - la résistance des bobines est négligeable.
    3 - Lorsqu'on met en contact deux fils de potentiel différents, on provoque un court-circuit. (phase et neutre sur du 220V par exemple)
    Ma question est la suivante :
    Pourquoi n'a-t-on pas de court-circuit lorsqu'on raccorde les 3 bobines coté U2,V2,W2 ?
    Merci de vos réponses.
    Positron1
    Re : Couplage moteur électrique triphasé
    Elles se trouvent en série en 380V
    et parallèle en 220V
    Dernière modification par Positron1 ; 01/11/2022 à 11h08.
    Forhorse
    J'ai rien compris à la question.
    Et les barrettes tu les mets sur U2,V2 et W2 qu'en couplage étoile.
    en triangle ça implique aussi les bornes U1, V1 et W1...
    XK150
    La résistance des enroulements statoriques n'est pas négligeable , comme semble le croire l'auteur ...
    En général de 100 à 5 ohms selon petit ou gros moteur .
    Forhorse
    Oui et puis dans le cadre d'un moteur, il n'y a pas que la resistance des enroulements qui entre en jeu dans le courant qui y circule... l’impédance est un facteur très important, et je ne parle même pas de la fcem !
    Guillaume37320
    Merci; J'ai ma réponse. En fait je pensais que la résistance était négligeable et qu'en connectant les bobines entre elles, je pouvais provoquer un court-circuit. (Nom : Raccordement bobines.png
Affichages : 825
Taille : 371,0 Ko
  1. Couplage moteur thermique et électrique
    Par invite9c131fc7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2020, 15h25
  2. Quel couplage pour moteur triphasé svp
    Par invite8e097559 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2015, 13h26
  3. couplage moteur triphasé
    Par invite3078c898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2009, 12h30
  4. couplage moteur triphasé
    Par invitee76d0860 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/04/2009, 10h14
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 04/05/2008, 17h01
