Habiller ancienne clôture métal?
    Idem63
    Ma clôture est faite d'une structure en tubes acier carrés scellée sur un muret comme cela se faisait beaucoup dans les années 70.
    Cette structure comprend 3 lisses horizontales espacées de 45 cm soudées sur des poteaux scellés tous les 1m80.
    Le muret mesure 50 cm de haut et la structure métallique mesure 95 cm de haut, soit une hauteur totale de 1m45.
    Je compte habiller cette structure métallique avec un matériau pas cher, facile à installer, durable et demandant peu d'entretien. Couleur : blanc ou gris clair.
    J'ai pensé aux 2 options suivantes :
    1- fabriquer sur mesure des panneaux en lames de bois (ou autre matériau ???), les peindre, puis les visser sur la structure métallique avec boulons et écrous.
    2- visser des tôles de bardage laquées ; un modèle avec des ondes peu profondes type bac acier FACADEO 1100 qui a un aspect "lambris", en habillant les contours avec des profilés de finition. J'ai vu que ce procédé se fait couramment aux USA, Canada et Europe de l'Est comme sur les photos ci-jointes :
    Des avis, conseils, autres idées ?
    JeanYves56
    Re : Habiller ancienne clôture métal ?
    Bsr ,
    Perso j'aurais mis des tôles laquées ...
    f6bes
    Bjr , Le bois nécessietera de l'entretien (peinture) à renouveler
    L'alu laqué , c'est mieux,mais plus cher!
    JeanYves56
    sh42
    Avant de faire, il faut consulter le plan local d'urbanisme pour éviter les soucis.
    tikeno
    Tu nous parle pas de la section des profilés carré: attention de prendre en compte la prise au vent avec des panneaux pleins
    jeanmi58
    Re : Habiller ancienne clôture métal?
    voir du coté claustra et brise-vue découpés au laser
    Idem63
    Bonjour et merci pour vos réponses,
    Pour limiter la prise au vent et aussi le coût, j'abandonne l'idée de la tôle laquée, je pense opter pour des lames de bois en pose ajourée : de la volige en douglas de 18 mm x 10 cm x 185 cm que j'imprégnerais avec un saturateur teinté gris du commerce (ou recette maison "huile de lin + essence térébenthine + pigments ?).
    Je réfléchis à la façon de les fixer sur la structure métallique existante (section 40 x 27 mm). Peut-être y visser à la verticale des profilés acier en U pour y insérer horizontalement les lames de bois.
    Si vous avez des conseils, des idées ? Merci
  1. Electrification clôture métal
    Par bsimon23 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2022, 09h21
  2. Poser une clôture bois en remplacement grillage sur poteaux métal?
    Par vincentdu31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/04/2021, 18h41
  3. Habiller linteau metal
    Par ludox62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/06/2011, 23h58
  4. Habiller un mur creux
    Par LSDFR dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/08/2010, 17h44
  5. S'habiller en faveur de l'environnement ?
    Par invite9b3a07fc dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 08/01/2007, 13h54
