Utiliser un interrupteur connecté après un transformateur torique
    GB83
    Pour câbler les projecteurs de ma piscine (2 projecteurs led NORIA 12V 20W) j'ai acheté un transformateur torique 2 x 12V - 50VA. le montage que je compte faire est le suivant:
    En amont du primaire un disjoncteur 16 A courbe C
    En aval du secondaire 2 disjoncteurs 2 A courbe C (1 pour chaque projecteur sachant que j'aurai un peu plus de 1,5A pour chaque projecteur)
    Je pensais mettre un interrupteur tyxia 6610 de delta dore (que j'ai en stock chez moi) entre le disjoncteur du primaire et le transformateur, mais la notice du tyxia indique qu'il ne faut pas le brancher avec un transformateur (c'est théorique prévu pour des lampes en 220V). On m'a expliqué sur un autre forum que cela était dû au courant d'appel du transformateur.
    Y a t il un moyen de limiter le courant d'appel d'un transformateur pour faire croire au tyxia 6610 qu'il a en aval une lampe et pas un transfo...
    En vous remerciant
    GB83
    DAT44
    Re : Utiliser un interrupteur connecté après un transformateur torique
    tu peux placer une CTN en série avec le primaire du transfo, pour limité le courant d'appel, genre :
    https://fr.farnell.com/amphenol-adva...-50/dp/1707220
    ou
    https://www.e44.com/composants/compo...236S0800M.html
    Si le bidule est conçu pour commuter des lampes à incandescence alors il doit supporter des pointes de courant importantes car à froid ces lampes sont beaucoup moins résistives qu'en fonctionnement , par contre je doute qu'il apprécie les charges inductives comme un transformateur; C'est donc plutôt à une mauvaise tenue un surtension à l'ouverture qu'il faut s'attendre.
    f6bes
    Bjr , Si on connaissait les CARACTERISTIQUES de cet interrupteur (notice)...ce serait un plus ?
    Il est capable de commuter quel courant (ampéres ?)
    GB83
    j'essaie de télécharger la notice pour les caractéristiques : 220V ~ 50HZ - 0,5A MAX c'est tout ce qui est indiqué,
    GB83
    Merci pour la réponse,
    du coup vu d'autres réponses je ne sais pas si ce le courant d'appel ou la surtension que je dois gérer, j'ai également télécharger la notice du tyxia 6610 pour plus d'information.
    GB83
    re
    l'usage d'un transfo est clairement interdit, pictogramme sur la première page.
    GB83
    Merci pour les réponses, voici le montage basique que j'ai réalisé. En amont il y a le disjoncteur 16 A.
    Du coup, vu les réponses je ne sais pas ce qui est pénalisant pour le tyxia 6610 le courant d'appel ou les surtensions.
    J'ai bien compris (n'étant pas électronicien) qu'une lampe représentait une charge résistive alors que le transformateur représente une charge inductive d'où effectivement les non linéarités à l'ouverture ou la fermeture du circuit, mais mes connaissances s'arrêtent là...
    GB83
    Forhorse
    Et ils font pas des bidules plus puissants chez Delta-Dore ?
    Parce que plutôt que de chercher à monter une usine à gaz pour contourner une limitation de l'appareil, il serait peut-être plus simple (et pas forcement plus cher) de trouver un appareil plus adapté...
    GB83
    Je ne crois pas qu'il existe d'autres interrupteurs connectés de ce type mais un autre système me coûtera forcement plus cher car celui là ne m'a rien coûté .. GB83
    DAT44
    pour les surtensions, il y a des VDR ...
    https://www.e44.com/composants/compo...mm-VDR230.html
    Tu peux aussi utiliser un relais pour augmenter la puissance du module, mais cela complique un peu le câblage ...
    https://www.e44.com/composants/compo...RT314-230.html
    ou
    https://www.planete-domotique.com/re...saAlf4EALw_wcB
    GB83
    Merci pour vos réponses, je vais un peu creuser le sujet avant de faire le montage, je vais essayer de comprendre ce qui risque d'endommager le TYXIA 6610 si je le branche en amont du transfo car c'est bien ce qui se passe en ouverture ou fermeture de circuit que le problème se pose : 40W (mes 2 projecteurs) en 220V ça fait environ 0,2A d'In, largement en dessous des 0,5A préconisés pour le TYXIA GB83
    GB83
    Je reprends ce message car j'ai essayé de comprendre ce qui se passerait si je branchais mon interrupteur directement aux bornes du transformateur. Pour cela malgré mon peu de connaissance en électricité / électronique j'ai essayé de simuler le circuit avec LTSPICE (logiciel trouvé par hasard au fur et à mesure de mes investigations).
    J'ai trouvé un modèle LTSPICE de transformateur torique analogue au mien (Seldbauer 825014 230V / 2x12V le pb c'est que je ne peux pas savoir ce que contient le modèle...) et j'ai crée un switch qui s'ouvre et se ferme avec une tension pulse que je peux décaler dans le temps pour voir ce qui se passe en fonction de la tension alternative de départ. ci dessous le modèle.
    On voit que les bornes du primaire noeuds 1 et 2 sont alimentés quand l'interrupteur est fermé et ne voient aucune tension quand il est ouvert donc mon modèle fonctionne.
    Si on regarde ce qui se passe au niveau de l'interrupteur on voit qu'en fonction du moment ou l'interrupteur s'ouvre on peut avoir une forte surtension aux bornes de l'interrupteur (courbe verte)
    Je n'ai jamais réussi à provoquer une surtension au moment de la fermeture de l'interrupteur avec mon modèle par contre en fonction de la valeur de la sinusoïde de tension de la source à l'ouverture de l'interrupteur on peut avoir 2Kv....(cf figure)
    Je n'ai pas obtenu avec mon modèle de pic d'intensité dans l'interrupteur au moment de la fermeture et de l'ouverture.
    Je soumets donc mon modèle aux pros de LTSPICE pour savoir si celui-ci est pertinent pour montrer le phénomène de surtensions / surintensités aux bornes d'un interrupteur alimentant un transformateur torique et si celui-ci est pertinent comment je peux atténuer ce phénomène.
    D'avance merci
    GB83
    il ne peut pas y avoir de surtension à la fermeture mais une surintensité. LTSPICE ne doit pas simuler la magnétisation du noyau.
  1. [Outils/Fab/Comp] transformateur torique DIY
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2021, 16h26
  2. transformateur torique
    Par invitea24874b4 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/07/2012, 16h54
  3. branchement transformateur torique??
    Par invited033aa91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2011, 21h45
  4. Transformateur torique... help!!
    Par invite0129ebb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2010, 11h50
  5. transformateur torique
    Par bouly94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2009, 11h29
