transformateur torique
    invitea24874b4
    bonjour a tous
    je recherche desesperement un transfo torique
    je met des photo pour les reference
    merci d'avance si vous savez ou je pourrai en trouver un
    invitea24874b4
    Re : transformateur torique
    personne a de solution ?
    Tropique
    Avec deux tensions différentes de valeur aléatoire, ça n'existe pas en standard. Tu as le choix entre en faire bobiner un (assez cher) ou mettre deux transfos séparés.
    inviteede7e2b6
    de quel équipement vient-il ?
    Poseidon88
    A mon avis le mieu c'est un transfo de 150VA 2x30V et un deuxième de 150VA aussi 2x15V (ou 18V).
    nornand
    115 V c'est du matos américain ?
    inviteede7e2b6
    ou canadien , taberna'c
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Je le "vois" autrement. Il me semble de le 115 est doublé, comme souvent, ce qui permet la mise en parallèle pour 115V, et série pour 230V.
    invitea24874b4
    exact c'est doublé pour faire du 230 ou 115
    c'est une enceinte amplifié
    voila la bête
    Nom : prodipe-pa-12-active-speaker-93656.jpg
Affichages : 137
Taille : 41,7 Ko
    mais comment mettre 2 transfo la dedans
    invitea3c675f3
    C’est : ‘TabArnak!’ Prononce comme du monde, Pixel!
    @Lenew2000 : qu’est-ce qui te fait dire que le transfo est sauté? Un transfo, c’est plus durable qu’une politiqué environnementale canadienne et je ne vois aucune trace de échauffement excessif de la bête!
    Si tu as un multimètre, tu mesures enroulement par enroulement : aucun ne devrait dépasser 100Ω en calibre résistance.
    invitea24874b4
    j'ai les 2 même enceinte j'ai débranché une pour mettre sur celle qui ne marche pas et c'est ok
    toute les soudures des bouton étaient propre mais le probleme viens du fait que lorsque je l'allume le fusible casse
    Tropique
    Achète deux transfos séparés, c'est la solution la plus directe et la plus simple.
    invitea24874b4
    comment peux on les installer
    inviteede7e2b6
    chacun sur sa ligne en regardant comment est montée l'autre enceinte.
    si tu ne te la sens pas , vois un moustachu .
    invitea24874b4
    mdr
    mais c'est surtout pour le fixé je ne vais jamais avoir assez de place
    inviteede7e2b6
    huile de coude et imagination...... bref , faut en avoir bouffé !
    invitea24874b4
    est ce que tu pense que je peux en mettre de moins épais et les fixer l'un sur l'autre
    inviteede7e2b6
    tout est possible , c'est toi qui as le bousin sous les yeux !
    Tropique
    Citation Envoyé par lenew2000 Voir le message
    mdr
    Ca me parait bizarre: dans une enceinte, en général il y a des masses d'espace libre. Evidemment, si tu veux t'imposer de placer les deux dans l'espace d'origine exactement, ça va forcément coincer, mais en en mettant un au bout de 30cm de câble, tu dois pouvoir trouver de la place.
    L'emplacement exact n'a pas une grande importance, tant que tu fais preuve d'un minimum de bon sens.
    invitea24874b4
    pas bête du tout
    maintenant je n'ai plus qu'a trouvé les bon transfo
    DAT44
    ptet que la tu peut trouver ton bonheur : http://www.audiophonics.fr/transform...es-p-3675.html
    invite3026ff02
    J'ais le même transfo que j'ais récuperer dans un ampli DAVINCI si sa peux t'aider.
    invitea24874b4
    ha oui
    tu pourrai me le vendre
    invite3026ff02
    par contre le mien est 26V X2 14V X2
    invitea24874b4
    le probleme c'est que je n'y connais rien est ce que sa ne pose pas de probleme que l'amperage n'ai pas tout a fait pareil
  1. Changement transformateur torique.
    Par inviteb206bc64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2011, 09h02
  2. branchement transformateur torique??
    Par invited033aa91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2011, 22h45
  3. Transformateur torique... help!!
    Par invite0129ebb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2010, 12h50
  4. transformateur torique
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2009, 12h29
  5. Question transformateur torique !
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 00h15
