Bonjour, j'ai découvert dans mon grenier un vieux poste radio en 110 Volts. Je souhaiterais l'utiliser. Quel dispositif dois-je utiliser pour le brancher sur le 220 volts actuel ?
Merci.
Merci.
Par l'intermédiaire d'un transformateur 220V/110V
dont la puissance dépendra de celle que le poste radio aura besoin pour fonctionner.
Bonjour Satisse et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
Il n’est pas dit que ce soit une bonne idée.
On ne connaît pas le modèle de poste dont, à l’époque, certains dits "tous courants" fonctionnaient sans transformateur (d’isolement) et dont la masse était liée au secteur. Aujourd’hui, un tel poste est mortel
Ces postes sont prévus pour recevoir les GO, les PO et les OC, sur lesquelles il n’y a plus rien, donc inutilisables.
Ils peuvent servir de meubles décoratifs, rien de plus.
Si tu tiens absolument à le brancher malgré tout, il te faut chercher un transformateur d’isolement 230/110V, à faire construire sur mesure, car ce qui se trouve couramment ce sont des autotransformateurs qui n’isolent pas et peuvent être dangereux.
Dernière modification par micapivi ; 05/11/2022 à 10h01.
Sinon, bien plus cher, mais genre Legrand 044263
Permet de passer de 400 à 230
de 400 à 115V
de 230 à 115V
ou de 230 à 230V (transfo d'isolement)
Merci à tous pour vos conseils. Je vais réfléchir.
Je recopie le lien que j'avais donné pus haut : Transformateur mono 230V => 110V
Envoyé par Et en cliquant sur le lien Description qui est dans la page web…
Transformateur électrique monophasé, primaire : 230V - secondaire : 110V
- Caractéristiques:
- Puissance de 40VA à 1600VA.
- Imprégné pour l'isolement; isolement 16kV entre primaire et secondaire.
- EN 60742, Marquage CE, agrément UL,CSA.
Dernière modification par micapivi ; 06/11/2022 à 00h57.
Bonsoir.
Il ne faut pas dramatiser, il existe encore des émetteurs sur ces bandes de fréquence.Ces postes sont prévus pour recevoir les GO, les PO et les OC, sur lesquelles il n’y a plus rien, donc inutilisables.
La masse de tels appareils n'est normalement pas accessible de l'utilisateur.On ne connaît pas le modèle de poste dont, à l’époque, certains dits "tous courants" fonctionnaient sans transformateur (d’isolement) et dont la masse était liée au secteur. Aujourd’hui, un tel poste est mortel
Après un transformateur (et non pas un auto-transformateur), la masse éventuellement connectée à l'un des pôles, se trouve isolée du secteur, il n'y a pas de risque d'électrocution par retour à la terre.
P.S. : une petite photo plaira aux collectionneurs.
Dernière modification par Gwinver ; 06/11/2022 à 10h50.
Hum. À l’époque, certains de ces postes, dits tous courants, acceptaient les tensions continues. Aucun transfo dedans, puisque ne fonctionnent pas. J’exagère un peu, il y avait le transfo de sortie pour le HP.
Ces postes disposaient tous d’une prise d’antenne (obligatoire à l’époque pour capter quelque chose) et une prise de terre qu’il n’était pas toujours nécessaire de brancher).
Il est sûr qu’aujourd'hui, avec le le 230V, il hors de question de connecter au secteur actuel sans un véritable transfo d’isolement, un vrai.
à noter qu'à l’époque du début du basculement 110v=>220V il se vendait des "adaptateurs" constitués d'une simple resistance qui chutait la différence; C’était vendu 260F en 1953 par Manufrance sous l’appellation résistance de dévoltage pour postes tout courant, ceux ci utilisaient les tubes série U dont les filaments placés en série étaient directement alimentés par le secteur.
J'imagine que lorsqu'un pôle du secteur était relié directement au chassis, il n'était pas possible d'avoir aussi la prise de terre d'antenne également reliée directement au chassis.Ces postes disposaient tous d’une prise d’antenne (obligatoire à l’époque pour capter quelque chose) et une prise de terre qu’il n’était pas toujours nécessaire de brancher).
Il y avtait bien souvent un CONDENSATEUR...d'isolation sur la prise antenne à l'intérieur du poste. L'antenne était donc "isolée"
(si son considére que le 50 herrtzs ne le traversait pas en pratique)
Il me semble qu'un ancien poste ne sera plus en état de marche et qu'en conséquence il est inutile de faire des frais quelconques.
Je suis étonné que personne, (surtout les spécialistes) n'ait fait cette remarque.
Cdt
Bsr ,
Si Gienas la dit plus haut !...
En faisant un petit tour sur http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ on s'aperçoit qu'il y a encore des stations sur PO, GO.
Bonsoir.
Parmi les spécialistes, il y a des collectionneurs qui aiment remettre du matériel en état de marche.
En règle générale, les condensateurs chimiques vieillissent mal, il faut soit les changer, soit les "reformater".
Pour le reste, il y a peu d'effets de vieillissement, mais, il faut bien dépoussiérer. Il peut y avoir des problèmes de qualité de contact qui peuvent être résolus avec des produits adaptés, Kontakt 60 par exemple.
Et contrairement à ce qui a été dit, il y a encore beaucoup d'émissions dans les bandes reçues avec ces postes.
Edit : merci F6EXB, et il y a aussi encore beaucoup d'émissions en OC, notamment les pays de l'est, d'Asie et du continent américain.
Dernière modification par Gwinver ; 06/11/2022 à 20h33.
pour en posséder 2 et en avoir remit en service d'autres c'est du boulot si l'on veut garder l'engin dans son aspect d'origine. Tout vieilli , les tubes, les résistances, les capas, l'ébénisterie, la boutonnaille etc etc.
Pour les chimiques, souvent à vis, la solution c'est de les vider et d'en placer un moderne à l'intérieur et ce n'est pas toujours facile.
Bjr à toi, Le spécialistes ont bien CONSCIENCE que c'est un poste de SON époque.
Mais ils savent aussi que c'est un plaisir de faire REVIVRE les....antiquités.
Le plaisir n'a pas forcément un prix !
Bonne jopurnée
Moi ce que j'aime c'est les vieux postes TSF avec l’œil magique.
Déjà en ces temps reculés on était espionnés... Big Brother était déjà là.
