Vidage évier 1 bac 1/2 luisina
    marco49
    J'ai démonté mon système de vidage sous mon évier de marque LUISINA 311 (année 2000)
    mais malheureusement je n'ai pas pris de photo et je n'arrive pas à remonter correctement
    le système. pour l'instant je fonctionne en mode dégradé avec seulement mon grand bac
    raccordé !
    Est-ce que quelqu'un aurait le schéma de vidage de cet évier ou d'un évier plus récent
    de même marque ? Ou bien la solution à mon problème ?
    Voir photo en PJ
    Merci d'avance.
    Cdlt
    Nom : 20230102_161406.jpg
Affichages : 220
Taille : 92,5 Ko
    Positron1
    Re : Vidage évier 1 bac 1/2 luisina
    Casse tete chinois !!
    Ce qui parait être un joint en vert, ne se monterait il pas dans ce qui libre ?
    acx01b
    Ou puzzle 10 pièces pour les enfants de 3 à 6 ans
    JeanYves56
    Bsr ,
    Vous êtes sûr que toutes les pièces etaient utilisées avant ?
    je vois du rab ! :=))
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/01/2023 à 18h05.
    ADN55
    je pense que il faut retourner la pièce qui sort de levier en bas avec bout vert
    et retirer la noir du bas qui est en trop
    Dernière modification par ADN55 ; 15/01/2023 à 18h11.
    amha le coude terminé par le joint vert va sur le té ensuite voir, c'est juste un jeu de patience les combinaisons sont limitées.
    IC-CD0000
    https://magazine.meteocity.com/sites...?itok=fIhT0t6u
    Sur le té il y a une flèche indiquant le sens d'évacuation
    Ma proposition : est-ce que le schmimblick peut fonctionner en tournant le té d'un quart de tour à droite et en permutant les coudes ? ¿¿¿
    ADN55
    non je crois que le coude terminé par le joint vert va sur le bac de l'évier ou alors il manque une rallonge droite pour le bac qui est plus haut que l'autre
    Dernière modification par ADN55 ; 15/01/2023 à 21h59.
    Positron1
    Il y a trois coudes et seulement deux sont nécessaires !!!???
    Est ce sur le meme plan ? (sur la photo)
    En bas le télescopique, sur la sortie évier, et entre le télescopique et le té le coude en trop !!!
    bon avec un peu de méthode il devrait retrouver sa configuration d'origine, mais la remarque d'IC-CD est judicieuse car elle rompt la symétrie et induit sans doute l'usage de la pièce jugée superfétatoire.
  1. [Outils/Fab/Comp] accélérer vidage condensateur?
    Par invite55d01f21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2017, 10h16
  2. vidage du disque dur
    Par invite8fb06dac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/02/2012, 14h38
  3. Vidage memoire µC
    Par invite6d82fe8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2009, 18h51
  4. système vidage fût 200L
    Par invite05762f3a dans le forum Technologies
    Réponses: 190
    Dernier message: 14/11/2008, 08h39
  5. Vidage de la mémoire physique
    Par invite06ad2b64 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/09/2008, 11h52
