[Outils/Fab/Comp] accélérer vidage condensateur?
    invite55d01f21
    Question accélérer vidage condensateur?
    Sur la portion de schéma ci-dessous, y a t il une astuce facile à mettre en œuvre pour accélérer le vidage des condensateurs afin que le transistor ne reste pas commuté durant la décharge condo après coupure du 12V?
    Nom : circuit partiel.png
Affichages : 227
Taille : 4,4 Ko
    Le circuit est déjà imprimé et les composants soudés donc je ne pourrai pas effectuer de grosse modif.
    D'avance merci
    nornand
    Re : accélérer vidage condensateur?
    Citation Envoyé par hapto Voir le message
    Pièce jointe 350124
    D'avance merci
    Que répondre a ça ? un relais contact NC avec une résistance de 100 Ὠ qui met a la masse la ligne +12
    invitee05a3fcc
    Une petite rustine :
    Nom : circuit partiel.JPG
Affichages : 214
Taille : 7,4 Ko
    invite55d01f21
    Merci pour les propositions.
    Pièce jointe 350176
    J'avais opté pour une rustine similaire:
    Nom : ma rustine.png
Affichages : 176
Taille : 4,7 Ko
    sauf que j'ai mis une simple diode (pas tout à fait au meme endroit) et non une Zener... Ca devrait etre bon, non?
    Question: Comment la Zener empeche-t-elle les condos de se vider en partie vers la base du transistor? Est-ce parce que la tension aux bornes des condos chutent très rapidemment en deça de 10V?
    invitee05a3fcc
    Ton schéma est faux (si c'est une diode ordinaire !) . elle est à l'envers.
    Ou alors il est bon si ta tension d'alimentation n'est pas filtrée. Elle est faite par quoi ?
    Avec une zener (mon schéma), dès que la tension sur le condensateur passe en dessous de Vz+1,2V, le NPN passe Off
    invite5637435c
    à quoi sert ton BC546?
    Si c'est pour détecter la présence de la tension d'entrée ok avec ton schéma mais si tu as une très faible conso tu auras 5V un petit moment, 470µF c'est plutôt énorme en entrée.
    Tu as quoi sur ton entrée? Une batterie, une alim?
    invite5637435c
    Accessoirement tu peux aussi ajouter une diode entre la sortie et l'entrée de ton 7805 (anode sur la sortie, cathode sur l'entrée).
    Si ton condo d'entrée se vide beaucoup plus vite que le 100µF de sortie ça sera nécessaire.
    invitebd44a580
    bonsoir,
    pourquoi pas une résistance bien déterminée entre les les pôles de chaque condensateur electrolytique ?
    invite5637435c
    Parce que une résistance va drainer inutilement un courant en fonctionnement normal.
    Et ce courant sera d'autant plus fort que la résistance de charge sera faible.
    Aujourd'hui on vise plutôt à consommer le moins possible.
  1. Problème de vidage de corbeille
    Par Manu Dibango dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/06/2013, 18h33
  2. vidage du disque dur
    Par invite8fb06dac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/02/2012, 14h38
  3. Vidage memoire µC
    Par invite6d82fe8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2009, 18h51
  4. mémoire tampon et vidage?
    Par invitec1a3245c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/12/2008, 07h55
  5. Vidage de la mémoire physique
    Par invite06ad2b64 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/09/2008, 11h52
