[Autre] Protection des contacts d'un relais
    inviteae524c6f
    J'imagine que cette question a été posé quelques fois, mais comme je suis un cas, je me permets de la poser avec mes problématiques en plus.
    J'ai bien trouvé un sujet sur le forum qui a répondu a quelques questions mais pas totalement non plus.
    En regardant sur internet, j'ai trouvé quelques techniques mais je ne sais pas laquelle convient le mieux pour mon cas d'utilisation.
    Cas d'utilisation : protection des contacts du relais contre les forts courants générés par des charges inductives
    La charge (230V) sur le relais ne dépasserait pas 10A en continu.
    La charge se branche sur une prise C14, via un câble de 2 mètres.
    Je coupe uniquement la phase avec le relais. (vous m'avez bien informer sur les risques, je suis prudent )
    J'ai identifié deux solutions :
    - Une NTC en série sur la phase
    - Un réseau RC dit Snubber en parallèle avec le contact du relais ou en parallèle avec la charge
    Je n'ai aucune idée de comment les dimensionner.
    Pour la NTC, j'ai vu celle-ci : http://www.tme.eu/fr/details/ntcs-2r...n/sr-passives/
    Mais aucune doc, donc impossible de savoir sous quelles conditions (notamment la température) elle tient la charge (11A Max apparemment).
    Est-ce que les NTC peuvent se mettent en parallèle ? Ça va pas produire un déséquilibrage si une chauffe plus que l'autre ?
    Merci d'avance pour vos lanternes.
    invitee05a3fcc
    Re : Protection des contacts d'un relais
    Citation Envoyé par USMC Voir le message
    En courant continu ou alternatif ?
    inviteae524c6f
    Bonsoir DAUDET,
    J'aurais du préciser
    C'est de l'alternatif.
    invitee05a3fcc
    Y a pas plus de courant dans une charge inductive que dans une charge résistive.
    Par contre, à la coupure du courant, il peut y avoir une surtension importante. D'où l'utilisation de snubber RC ou d'un relais statique
    inviteae524c6f
    Wow merci Daudet, j'ai du passé à côté de quelque chose.
    En alternatif, il n'y a aucune différence, mais en DC oui ?
    Au final, j'ai du mal m'exprimer.
    Admettons que j'ai une charge fonctionnant sur du 230V Alternatif.
    Cette charge consomme de manière continu, 2A. Par contre au démarrage de la charge, il y a un courant d'appel de 60A.
    Quelle solution est la plus adaptée pour ce cas ?
    invitee05a3fcc
    tu sors d'où c'est 60A ? Tu peux donner la datasheet de ton moteur ?
    Un relais mécanique ou statique qui tient cette pointe de courant
    inviteae524c6f
    C'est pour une alimentation à découpage : http://www.tme.eu/fr/Document/5aa962...PS-45-SPEC.PDF
    Le relais que j'avais choisi : G5RL-1A-E-HR - datasheet : http://www.tme.eu/fr/Document/976784...76dcb/G5RL.PDF
    Sur le site, il est indiqué qu'il peut supporter 50A de courant d'appel et dans la datasheet, 100A (up to 100A).
    Ce relais suffirait ?
    micka_ch
    Les varistances de type MOV peuvent aussi être utilisées pour protéger les contactes lors de commutations de charge inductive.
    Nom : MOV.gif
Affichages : 1597
Taille : 14,8 Ko
    Salutations
    invitee05a3fcc
    Ouais, et en fait c'est une charge capacitive ! Si tu poses la mauvaise question, faut pas t'attendre à la bonne réponse !
    Oui
    Faut jamais faire confiance aux commerçants du site . Toujours la datasheet !
    inviteae524c6f
    Sorry, trop de lecture, trop vite rédiger ma question hier soir.
    Au moins tu m'auras appris des choses (encore une fois ).
    Je viens de repérer ce relais la aussi : RELPOL RM85-5021-25-1005 - Datasheet : http://www.tme.eu/fr/Document/f08c74.../e_RM85inr.pdf
    Courant d'appel : 80A pendant 20 ms.
    Les deux irait pour ce genre d'utilisation du coup ?
    Omron ne spécifie pas de durée, est-ce que je peux en déduite le RELPOL est plus fiable ?
    micka, merci pour ta contribution. J'enregistre, même si du coup apparemment, je n'en aurai pas besoin ?
    invitee05a3fcc
    ben oui, mais ça entraîne des réponses inadaptées !
    OK
    Non, 20ms, c'est la période secteur
    Ben oui, ta question est changée !
    inviteae524c6f
    Le manque de temps est cruel et joue des tours
    Je prendrai le temps de me relire trois fois pour la prochaine question.
    Donc au final, soit l'un soit l'autre, ça ira si je comprend bien ?
    Pourquoi certains constructeurs spécifient un courant max d'appel pour 20ms, d'autre sans condition de temps ?
    Ça me perturbe (oui, je sais, il en faut pas beaucoup )
    Est-ce que l'un est du coup plus fiable que l'autre ?
  1. protection de relais
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2014, 14h07
  2. Le Platine prend-il à l'aimant ? (contacts de relais)
    Par invite0d85eb24 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2013, 21h38
  3. pont en H à base de relais, protection des contacts
    Par invite39a88b12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 20h22
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 20/06/2012, 17h27
  5. Relais: contacts NO et NF
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 17h05
