Clé qui tourne dans barillet avant fermeture porte entrée [Résolu]
    pat383
    Ma porte d'entrée possède une serrure à trois points.
    Parfois, pour fermer à clé, il faut plusieurs tours comme si le barillet tournait dans le vide
    Je pensais changer ce dernier avant de me retrouver dans l'impossibilité de fermer ou ouvrir
    Votre avis : cette clé et son barillet qui offrent peu de résistance en tournant est elle à la source de ce problème ou bien faut il incriminer la serrure elle même qui n'a pas l'air de dysfonctionner....
    JeanYves56
    Re : Clé qui tourne dans barillet avant fermeture porte entrée
    bjr ,
    Commencer par reserrer la vis qui maintient le cylindre , sur le chant de la porte ,
    mais le cylindre doit presenter un pb .
    JeanYves56
    bsr ,
    Avez vous résolu le probleme ?
    pat383
    Oui merci, j'ai changé le barillet et tout est parfait....bonne journée à vous
    sh42
    C'était le panneton qui était usé ?
    pat383
    Re : Clé qui tourne dans barillet avant fermeture porte entrée [Résolu]
    Non, la gâche cassée
    pat383
    Non désolé, je me suis trompé de message.
    C'est le mécanisme interne du cylindre qui était défectueux, usé.
    sh42
    Merci pour la réponse.
    JeanYves56
    bjr ,
    on peu voir des photos ,
    les circlips peuvent provoquer ce pb , c'est rare que ça s'use ...
    pat383
    Je vous envoie photo dès que possible, je ne suis pas chez moi .. bonne journée
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 17/04/2022, 19h00
  2. Poignée porte d'entrée tourne dans le vide
    Par Morgan501 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2020, 14h10
  3. [Divers] Porte garage Hormann Supramatic : réglage course fermeture ? [résolu]
    Par invite6edd0aeb dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/03/2010, 11h46
  4. barillet de serrure HS porte fermée ! [Résolu]
    Par invite73e49f70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2009, 19h33
  5. [Blanc] Pb capteur fermeture porte réfrigérateur Miele[résolu]
    Par antauf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 20h30
