Problème portail électrique motoréducteur CAME BX-P
    sebeni
    J'ai rencontré un souci de fonctionnement de mon motoréducteur CAME BX-P, qui avait du mal a fonctionné.
    J'ai donc changé le condensateur. Mais maintenant quand j'appuie sur la télécommande le portail s'ouvre. J'actionne manuellement le fin de course il s'arrête.
    Je rappuie sur la télécommande le portail se ferme j'actionne le fin de course rien ne se passe le portail continue de se fermer.
    J'ai tout débranché pour vérifier le moteur puis changer le condensateur donc peut être un souci pour quand j'ai remonté le tout.
    D'autre part le moteur fonctionne, même si les fils du contacteur de sécurité (qu'on actionne avec la clé triangle) sont débranchés...
    Merci pour vos conseils et votre aide.
    f6exb
    Re : Problème portail électrique motoréducteur CAME BX-P
    Pour commencer, vérifie à l'ohmmètre en sortie de fin de course que le contact s'ouvre et se ferme bien, puis ensuite même chose à l'endroit où ils rentrent sur la carte après les avoir débranchés.
    Mets aussi des photos de ta carte de commande en ayant débroussaillé les fils histoire de voir ce qui est branché.
    Dernière modification par f6exb ; 09/11/2023 à 16h13.
    sebeni
    Merci pour votre retour, j'essaierai ces tests demain.
    Ce que je ne comprends pas, en dehors du fin de course, c'est pourquoi le moteur fonctionne même si le contacteur géré par la clé triangle est ouvert?
    f6exb
    Concernant la sécurité, il me semble qu'il y a eu un fil qui en parlait il y a longtemps, et on en n'avait pas compris le fonctionnement.
  1. problème portail électrique
    Par nath2766 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2022, 16h46
  2. Problème portail électrique
    Par osyre dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/12/2017, 13h23
  3. [Divers] Problème sur portail électrique
    Par 6X6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2014, 16h10
  4. problème d'installation motorisation de portail came avec motoréducteur krono U1400
    Par invite913146cc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2012, 21h29
  5. Choix du motoreducteur pour portail automatique
    Par inviteba457a30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2012, 19h45
