Mon disjoncteur différentiel disjoncte
    Goulven
    Sur mon tableau électrique, j'ai un circuit qui me pose problème.
    Le disjoncteur différentiel disjoncte de façon aléatoire. C'est venu progressivement.
    Des fois, le différentiel disjoncte franchement, dès fois non.
    J'ai identifié mon disjoncteur qui pose problème; c'est mon éclairage du 1er étage avec 4 prises.
    Il n 'y a pas de terre sur l'eclairage ni sur ces 4 prises.
    Je ne comprend pas pourquoi mon différentiel disjoncte.*
    Il n 'y a pas eu de travaux.
    Pouvez vous m'aider svp
    patrick78
    Re : Mon disjoncteur différentiel disjoncte
    Bonjour, s'agit-il du disjoncteur ou bien du disjoncteur différentiel et quel est la valeur?
    Ceci pour mieux cerné le problème.
    a+
    Carminas
    Soit un appareil défectueux raccordé, soit un défaut d'isolement de l'installation (humidité par exemple)
    Carminas
    Bonjour Goulven et tout l groupe
    Bienvenue sur le forum. .
    Citation Envoyé par Goulven Voir le message
    … le différentiel disjoncte franchement, dès fois non.
    J'ai identifié mon disjoncteur qui pose problème; c'est mon éclairage du 1er étage avec 4 prises …
    Comme déjà demandé, il faudrait confirmer que le dit différentiel est bien l’interrupteur différentiel 30mA qui disjoncte. Dans ce cas, il ne coupe que pour des fuites à la terre, et aucune autre cause.
    Si c’est avéré, il faudra procéder par élimination en ne branchant qu’un des disjoncteurs divisionnaires branchés dessus. Il est probable qu’un seul des circuits pose problème.
    En principe, les circuits éclairages et prises sont séparés, donc indépendants. Si ça disjoncte avec un seul des disjoncteurs encoenchés, c’est sur ce circuit qu’il faudra chercher le défaut.
    Il faut savoir que ce type de recherche est parfois compliqué par l’aspect aléatoire.
    Goulven
    C'est mon différentiel qui disjoncte de façon aléatoire
    j'ai identifié le circuite qui pose problème.
    Mais que de l'eclairage + 4 prises sans rien de brancher dessus (aucun appareil)
    Une infos que j'ai pas donné, je suis en triphasé.
    J'ai quelques gaines en acier, c'est une maison des années 1970
    Carminas
    On confirme : défaut d'isolement, et sans mesureur d'isolement ce n'est pas simple à trouver, surtout si c'est aléatoire.
    Regardez les l'humidité ou si un fil touchait vos conduits en acier.
    Carminas
    Goulven
    Impossible de voir les fils, ils sont dans les murs....
    C'est une maison de ville, aucun éclairage ou prise extérieur, pas d'humidité, ca peut disjoncter en plein soleil.
    Ca serait simple à trouver avec un mesureur d'isolement?
    Carminas
    Si c'est aléatoire non.
    En plus ca coute une blinde, seul les professionnels en possèdent.
    Essayez d'isoler chaque sous partie du circuit en coupant chaque fois l'une d'entre elles, afin de mieux cibler le secteur incriminé
    Ca peut aussi être un câble qui s'est fait grignoter par un rongeur.
    Carminas
    C'est mon différentiel qui disjoncte de façon aléatoire ...
    Si j’insiste, c’est qu’il y a deux différentiels dans une installation actuelle, avec des fonctions/calibres différents:
    1- général EDF calibré à 350 à 640 mA qui disjoncte pour motif différentiel ou surconsommation;
    2- ID 30 cité plus haut calibré à 30 mA qui ne disjoncte que pour motif différentiel.
    ... je suis en triphasé ...
    Attention! Il peut y avoir des pièges ”cachés” si des neutres de lignes distinctes sont mélangés. C’est vrai aussi en monophasé mais c’est plus complexe à débusquer en tri. Ton différentiel est-il mono ou tri?
    .. J'ai quelques gaines en acier ...
    C’est aussi une cause possible. Il peut y avoir une blessure d’isolant à une extrémité de tube, très abrasif avec contact. Le tube étant soumis, par endroits, à l’humidité des murs peut occasionner des fuites. Très difficile à débusquer!
    Goulven
    De mémoire, c est un 40ma
    J ai bien identifié le circuit qui pose problème (éclairage du 1er étage et 4prises)
    Il faut effectivement que j isole prise et éclairage
    Bien compliqué
    De mémoire, c est un 40ma ...
    Non. C’est 30mA (ou 10mA) mais pas r0.
    Ce peut être 40A mais ça concerne le courant maximum admissible.
    Peux-tu mettre une photo nette de ce disjoncteur coupable?
    f6bes
    Bjr à toi, Ca se loue en cas de besoin:
    "location de mesureur d'isolement électrique"+ Google qui te renvoie des réponses.
    Renzo
    Est-ce un disjoncteur différentiel ou bien un interrupteur différentiel ? une photo du tableau serait bienvenue.
    Oui, c'est mieux (l'idéal) de mesurer l'isolement d'une installation à l'aide d'un mesureur d'isolement sous 500V, 750V voire 1000V.
    Certains disent même que c'est fait pour !
    Mais si on n'a pas de mesureur d'isolement, à la guerre comme à la guerre, une mesure à l'aide d'un Ohmmètre (DC TBT) ne coûte rien.
    - Couper le disjoncteur général et même le différentiel en cause.
    - Calibre le plus sensible.
    - Dans bien des cas cela pourra suffire.
    Moyennant quelques précautions, il serait même possibles d'évaluer l'isolement en 230V et de localiser le problème.
    Ce n'est que mon avis, ayant de la pratique sur le sujet.
    En dépannage il faut savoir se débrouiller.
    Pas toujours nécessaire d'avoir un transistormètre, un diodemètre, un capacimètre, un résistancemètre un selfmètre, un Zennermètre
    Ampèremètre, Voltmètre, ...
    Le minimum est quand même le multimètre analogique (*) à condition de bien savoir s'en servir.
    (*) ce que je préfère.
    Jgod
    J’ai eu pendant des années des disjonctions aléatoires sur l’éclairage du sous sol, (30mA).
    C’était des toiles d’araignées autour de mes néons (non étanches à l’époque) qui faisaient sauter mon dj lorsque le temps était humide…
    Tout ça pour dire que parfois un simple nettoyage (laitance de ciment qui prends l’humidité, grand classique) peu suffire.
    Bonne soirée.
    Joël.
    acx01b
    Pour localiser la cause il faut rendre le truc déterministe, en branchant une résistance d'un peu plus de 10 kiloOhms entre phase et terre (faire une fuite de courant d'un peu moins de 30mA, juste quelques secondes le temps de voir si ça saute). Une fois que c'est déterministe on peut localiser le circuit puis déconnecter les câbles et interrupteurs uns par uns jusqu'à trouver le problème.
    Dernière modification par acx01b ; 24/12/2023 à 13h45.
  1. [Divers] Disjoncteur qui disjoncte
    Par Doflex dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2018, 07h36
  2. [Brun] Disjoncteur différentiel apres compteur disjoncte
    Par inviteea6d0cac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2012, 13h29
  3. disjoncteur,disjoncté!
    Par tonio- dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/06/2010, 19h34
  4. Disjoncteur differentiel avant disjoncteur divisionnaire
    Par eneztudi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 15h53
  5. Disjoncteur qui disjoncte !
    Par invitef2a4d1ac dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/03/2010, 13h42
