[Divers] Disjoncteur qui disjoncte
    Doflex
    J'ai une appartement avec le tableau électrique suivant (merci de voir les photos jointes)
    Une fois que je mets deux appareils électriques de 800w ou + chacun en marche, le disjoncteur de branchement coupe.
    Merci de m'aider a régler ce problème s'il vous plait.
    Fareinheit76
    Re : Disjoncteur qui disjoncte
    Si vous parlez du gros disjoncteur avec boutons noir et rouge
    Votre disjoncteur differentiel est réglé sur 15A soit une puissance disponible de 3KVA, ce qui est pour les petits logements
    En théorie, ça passe avec vos 2 appareils de 800W chacun sous réserve que :
    1) il n'y a pas d'autres gros consommateurs en marche en même temps dans votre habitation (four, chauffage elect etc)
    et surtout, il faut commençer par là que ce soit bien un déclenchement par intensité maxi atteinte et non par le differentiel (appareil non isolé avec fuite à la terre)
    Faite le test avec un appareil de 800w seul puis avec l'autre et voir si cela disjoncte quand même
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 11/01/2018 à 22h44.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    f6bes
    Citation Envoyé par Doflex Voir le message
    Bjr à toi, Je ne discerne PAS de disjoncteurs de sécurité ..30 mA...je suppose qu'il n'y en a pas ?
    C'est QUOI tes appareils qui consomment...800 watts ? Tu es sur que c'est VRAIMENt leur consommation ?
    Je ne vois qu'un DEFAUT sur tes appareils pouvant provoquer cette disjonction. ( appareil en défaut à rechecher).
    Qulle est ta PUISSANCE de l'abonnement souscrit ?
    Il me semble discerne "15 A" pour le disjoncteur général (mais sous toute réserve!)
    Dernière modification par f6bes ; 12/01/2018 à 08h19.
    célplombier
    Bonjour, et tu es proprio ou locataire ? car le "tableau" electrique n'est pas aux normes, en fait... sinon effectivement suis ok avec ce qui t'a été dit plus haut.
    Courage
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Doflex
    Citation Envoyé par Fareinheitdu76 Voir le message
    Cdlt
    Merci pour votre réponse, j'ai déjà fait le test, par exemple le chauffe eau seul, cuiseur a vapeur seul, ou chauffage, ça marche bien, une fois que je mets deux en marche, le disjoncteur de branchement coupe
    Doflex
    Rebonjour et merci pour votre réponse, pour les appareils, un chauffe eau électrique, une cuiseur a vapeur, ou un chauffage. Pour la puissance du disjoncteur c'est évidemment 15A
    Doflex
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    Courage
    Rebonjour, Je suis le proprio, je ne suis pas en France, donc pour les normes.. Si non si je dois changer quelques choses je suis prêt.
    f6bes
    Remoi,
    Hum et la puissance individuelle de tout ce beau monde....c'est quoi ?
    A mon avis si tu ajoutes tout tu dépasses les..15 A et...ça saute!
    15A c'est..3kVA maxi. (3000watts)
    Bonne nuit
    Renzo
    Qu'est ce qui est raccordé sur les disjoncteurs de la rangée du bas (eux-mêmes pris derrière l'inter différentiel) et qu'est ce qui est raccordé aux disjoncteurs de la rangée du haut ?
    les caractéristiques du chauffe-eau électrique seraient intéressantes à connaître.....(parce que s'il fait 2KW.....)
    rejelio
    j'ai l'impression que le compteur de 15A est trop faible et qu'il soit nécessaire de demander à EDF de passer au dessus
    ptigui29
    EDF ça m'étonnerait,Doflex n'habite pas en France
    rejelio
    Certes! Mais quelque soit son pays de résidence, il y a un distributeur type EDF et c'est ce dernier qui délivre la puissance maxi utilisable.
    ptigui29
    pas besoin de faire appel à un distributeur,le disjoncteur est déplombé.
    mondou
    On dirait bien qu'il y a un ID 25 A 30 mA.
    S'il ne disjoncte pas, pas de problème de terre,
    Dépassement de puissance du disjoncteur de tête ou disjoncteur du fournisseur d'énergie.
    Comme dit par ptigui29, il est pas plombé relever la puissance n'est pas un problème.
    C'est dans quel pays,
    Il arrive dans certains pays que le réseau se promène à la hausse et à la baisse,
    Quand la tension décroit, l'intensité augmente.
    On va pas réexpliquer la fameuse loi.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Bsr,
    Salut, Mondou,
    les 3 fusibles réarmables du bas semblent bien connectés en sortie du différentiel.
    les 4 du haut, par contre......je ne vois pas bien sur la photo.
    par ailleurs, la section des fils de sortie me semble bien faible (on dirait du 1,5²).....
    donc:
    Quel pays? (bis)
    QUELLE TENSION SECTEUR ? (on est tous partis sur du 230V......mais comme ce n'est pas en France ????)
    omega.067
    bien l'bonjour
    là, faudrait quand même que tu me rafraîchisses les idées, car perso, j'ai tendance à croire, que si la tension diminue, ben, l'intensité décroit et du coup, la puissance fournie aussi
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    mondou
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    bien l'bonjour
    Michel
    +1
    Oups ! y a des jours où ça va pas.
    Bon, moi mes conneries j'assume.
    Merci d'avoir relevé.
    omega.067
    que celui qui n'a jamais lancé, me pêche le premier projectile, qu'il disait l'autre
    Bsr,
    [HS]
    Que celui qui n'a jamais pêché me jette la première bière.....
    Évangile selon Saint Jean, Chapitre 8 (à peu de choses près)
    [/HS]
    il est bien sur vrai que ce disjoncteur n'est pas plombé
    par contre rien ne dit qu'il n'y en a pas un plus en amont qui lui,
    est tributaire de la puissance souscrite auprès du fournisseur d'énergie local
    il est sur que dans ce cas la puissance ne passera pas
    reste a savoir si c'est le 15A que l'on voit ou un autre en amont
    car une installation non plombée est quand même peu orthodoxe
    bien que sa localisation est d'origine ouest africaine
    Dernière modification par richard 31 ; 16/01/2018 à 07h17.
    golfo57
    Citation Envoyé par annjy
    Je fais la même constatation que toi, ils ne sont pas protégés par le différentiel, repris en amont avec du 1,5². @+
  1. [Divers] disjoncteur principal disjoncte
    Par scopion44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2015, 15h54
  2. disjoncteur,disjoncté!
    Par tonio- dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/06/2010, 19h34
  3. Disjoncteur général EDF : disjoncte !
    Par invite51127218 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/06/2010, 18h30
  4. Disjoncteur qui disjoncte !
    Par invitef2a4d1ac dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/03/2010, 13h42
  5. mon disjoncteur baco tri disjoncte des fois
    Par invitefcad99f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 12h14
