câble interphone, c’est quoi comme section?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    ed14
    j ai le câble avec la référence de la photo qui va de mon habitation à ma cloture.
    je souhaiterai m'en servir pour installer un interphone vidéo
    es ce possible? que veux dire les diverses indications ?
    merci de vos conseils
    Flyingbike
    Modérateur*
    Re : cable interphone , c est quoi comme section?
    4 paires de 0,6mm2
    C’est du câble PTT type 278assez classique.
    Quelle est la recommandation pour l’interphone ?
    Un élément important est la distance !
    Dernière modification par Flyingbike ; 05/01/2024 à 20h30.
    Bonsoir ed14 et tout le groupe
    Citation Envoyé par ed14 Voir le message
    ... que veux dire les diverses indications? ...
    PTT, comme son nom l’indiqué, c’est du câble téléphonique.
    Plus loin, il est indiqué que cela comporte quatre paires (probablement torsadées) de fils en section 0,6 mm².
    Il faudrait aller démonter une des extrémités pour voir s’il n’y a pas des blindages, qui seraient des feuilles d’aluminium.
    ... je souhaiterai m'en servir pour installer un interphone vidéo
    es ce possible? ...
    Il faudrait savoir ce que demande comme connexions ton interphone. Il pourrait se poser le problème de l’alimentation qui peut se trouver à proximité du poste extérieur et qui est alimentée en secteur de manière permanente.
    Si cette alimentation peut se faire en basse tension, côté utilisation, il faut voir quel doit être le débit. Il faut probablement aussi prévoir l’appel depuis la rue.
    ed14
    j ai regardé l interphone video que je souhaite acheter conseil 2 fils 0.75mm² jusqu'à 80 m ou 1.5mm² jusqu'à 120m.
    moi j ai environ 25m
    Flyingbike
    Modérateur*
    Hello
    Comme vous avez plus de conducteurs que de besoin, vous pouvez toujours grouper 2 conducteurs pour compenser la section trop faible. Ça se teste !
    lutshur
    Puisque seuls 2 conducteurs sont nécessaires, il peut même faire un groupement de 2 x 2 paires.
    ... l'interphone video que je souhaite acheter conseil 2 fils 0.75mm² jusqu'à 80 m ou 1.5mm² jusqu'à 120m.
    Stricto sensu, pour respecter cette section, il faudrait mettre deux paires en parallèle pour bien respecter les torsades qui sont importantes pour la protection antiparasites. Pour cela, prendre deux paires et relier, à chaque extrémité, les deux fils de la même couleur. Par sécurité (car une erreur peut toujours arriver), vérifier à l'ohmmètre que les deux fils résultants ne sont pas en court circuit. Cet essai et cette préparation sont à faire sans rien brancher nulle part.
    Brancher ensuite et essayer.
    Si l'on est du genre ceinture et bretelles, rien n'empêche, avant toute chose et au déballage du colis, d'essayer l'ensemble en mettant deux fils ordinaires, de petite longueur, pour tester le fonctionnement entre les deux extrémités de la table.
    Si cela fonctionne dans ces conditions, cela doit fonctionner une fois en place, faute de quoi, c'est une erreur de montage qui a été faite.
    Edit: grillé par lutshur et Flyingbike bien plus rapides que moi, mais il est vrai, moins bavards.
    Dernière modification par gienas ; 06/01/2024 à 10h19.
    ed14
    4 paires de 0,6mm2
    certainement une question bête mais je suis un peu novice
    4 paires ok cela fait 8 fils
    0.6 mm² c est pour une paire ou par fils?
    si 0.6 mm² par fils, je regoupe 2 fils cela fait 1.2 mm² ? 3 fils = 1.8 mm² ? en gros c'est lineaire ?
    Flyingbike
    Modérateur*
    0.6 par conducteur. Et oui les sections s’additionnent (tout comme les puissances que les conducteurs peuvent véhiculer)
    lutshur
    Le cable est posé comment entre la maison et la clôture ? Aérien, souterrain ? Même en aérien, je laisserais tomber le 278-4-6 pour du 92-2-6
    Il ne faudrait pas que dans quelques années, on voie un titre: "Portier en panne, plus de vidéo ".
    Encore que... le cable durera peu-être plus longtemps que l'appareil
    Dernière modification par lutshur ; 06/01/2024 à 13h45.
    ed14
    le cable est en souterrain dans un tube plastique
    lutshur
    OK, même dans une gaine, en souterrain, ce n'est pas la meilleure solution. Ce cable est destiné aux installations intérieures. Ca ne veut pas dire qu'il pourrira d'ici l'année prochaine, mais il ne tiendra pas aussi longtemps que le 92-2-6.
    ed14
    j ai peur quand changeant de cable celui la casse dans le tube souterrain....
    D'après la doc ce câble est utilisable "en caniveau sous conduite" https://www.sermes.fr/medias/produit...pdf?v=20231216
    lutshur
    @antek
    Ce n'est pas le 278-4-6 mais un cable de rocade, utilisé en majorité dans les centraux
    Le premier n'a pas d'écran, le second oui.
    Le premier est obsolète, remplacé par le 298-4-5 qui est meilleur pour l'ADSL.
    J'oubliais : le second n'existe pas en 4 paires.
    Dernière modification par lutshur ; 07/01/2024 à 10h57.
    Soit !
    Le 0,6 c'est bien une section ? (pas un diamètre ?)
    On gardera le câble pour bricoler autre chose.
    lutshur
    Laisse tomber alors. Attends qu'il veuille bien trépasser à une date la plus lointaine possible.
    Normalement, sur 25m et si la gaine est du 40, ça ne doit pas être difficile. Sinon, c'est que la gaine a un souci. Trop de courbes, écrasée, blessée lors de travaux (hop on referme vite après avoir mis du scotch)
    lutshur
    0,6, c'est le diamètre du conducteur, en mm
    Dernière modification par lutshur ; 07/01/2024 à 11h14.
    Flyingbike
    Modérateur*
    oui, effectivement, ce n'est pas la section mais le diamètre. Merci d'avoir rectifié
    Re : câble interphone , c’est quoi comme section?
    - Oui, le câble PTT278 c'est du 6/10 de diamètre et non 0,6 mm², ce que j'allais écrire. (6/10 = 0,28 mm²)
    - Normalement il est fortement recommandé de ne pas mettre des paires en // mais si ça fonctionne pourquoi s'en priver !
    (ce n'est pas très catholique mais de nos jours ...)
    Voir la notice.
    - La section utile est surtout nécessaire lorsqu'il s'agit, en plus, de commander une gâche !
    Du câble R02V est tout à fait utilisable. (naturellement torsadé)
    Dernière modification par Jeryko ; 07/01/2024 à 15h30.
    ed14
    Re : câble interphone, c’est quoi comme section?
    donc encore des infos erronées si cela n est plus du 0.6mm².....
    Forhorse
    ça a jamais été du 0.6mm²
    ... donc encore des infos erronées si cela n est plus du 0.6mm² ....
    Tu as raison, ce ne sont pas des mm² mais des mm. Je me suis trompé et je m’en excuse.
    Mais j’imagine que ta véritable question est de savoir si ça peut marcher ou pas.
    Le seul moyen d’être sûr c’est d’essayer.
    Le problème de la section, c’est la résistance du fil. La limite de de 0,75mm² c’est pour 80 m alors que tu n’en as que 25.
    Normalement, les paires sont torsadées pour limiter les parasites venant de l’extérieur. Si le section pose vraiment problème, la mise en parallèle est à tester, jusques-et-y compris les quatre, en conservant la notion de torsades et pas d’utiliser une torsade comme conducteur unique.
    ed14
    comme il me faut 2 fils pour le visiophone
    pour chaque fil je me sers de 2 paires du cable PTT
    c est ok?
    En utilisant deux paires, et si on veut garder les qualités propres d'une paire torsadée, réaliser les connexions ainsi :
    - pas moyen d'envoyer une .jpg 1,4 Mo -
    Bonsoir antek,
    Il y 2 possibilités :
    1) Fil 1 de chacune des paires groupés = fil A de ligne; Fil 2 de chacune des paires groupés = fil B de ligne.
    2) fil 1 et fil 2 d'une paire = fil A ; fil 1 et fil 2 d'une autre paire = fil B.
    Je préfère la solution 2, les 2 paires étant torsadées, la capacité devrait peut-être moindre mais je n'ai plus la
    possibilité de réaliser des mesures et de valider cette théorie.
    … pas moyen d'envoyer une .jpg 1,4 Mo -
    C’est possible. Le passer à la "moulinette" pour le réduire à moins d’un Mois.
    Si je le vois arriver, je le remettrai en #25 et je ferai le nénage.
    ed14
    je viens de voir que je pourrais aussi installer une gâche electrique , donc je vais en mettre une
    cela change quelque chose?
    Flyingbike
    Modérateur*
    oui car il faut du courant pour alimenter l'electroaimant, et cela demande plus de section qu'un simple signal.
    Pourtant le maxi est bien de 4,77 Mo !? Il faut que je vois comment faire . . .
    Pour le sujet et pour conserver les qualités du torsadé, +Vsignal et 0Vsignal doivent circuler dans une même paire.
    Pour utiliser deux paires constituées de fil1 paire1 fil2 paire1 f1 p2 f2 p2
    il faudra relier, au départ et à l'arrivée
    +Vsignal sur f1 p1 et f1 p2
    0Vsignal sur f2 p1 et f2 p2
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 09/10/2023, 15h30
  2. Joint d’allée en pierre, c’est quoi?
    Par ed14 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/09/2022, 11h31
  3. C’est quoi ce câble?
    Par sg1 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/10/2021, 21h48
  4. Panne d’ouverture d’interphone Extel [Résolu]
    Par cecilia26 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 37
    Dernier message: 11/05/2021, 22h30
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 05/12/2010, 07h11
