PE entre solives
PE entre solives
    philbach
    PE entre solives
    Est-ce possible de mettre du PE entre solives ?
    Il s'agit d'un plafond briquette d'un garage, non chauffé. Il y a potentiellement de l'humidité car il y a un LL et on étend le linge parfois.
    J'ai un stock de panneau PE de 6cm et j'aimerais le réutiliser plutôt que de jeter !
    Merci pour vos conseils.
    Re : PE entre solives
    Il serait bon que ces panneaux soient non propagateur de la flamme, voire ininflammable !
    Voir les normes ? ? ?
    philbach
    Oui c'est du PE donc inflammable et toxique. Mais ils le vendent et il est posé pour isolé des murs.
    J'ai 15m2 de panneaux. Dommage de les jeter. Mais vous avez raison, c'est inflammable donc risqué peut-être en comble.
    bobflux
    C'est quoi du PE ? Il n'existe pas de panneaux isolants en mousse de polyéthylène.
    C'est du PSE, du PSX ou du PU?
    Pour les 3 c'est inflammable donc on ne les laisse pas apparents, il faut un placo devant.
  1. Isolation entre solives : étanchéité ?
    Par Lazyjoe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2017, 19h51
  2. Isolation et chauffage au sol entre solives
    Par dlefol dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/02/2015, 14h38
  3. granulé de liège entre solives
    Par pfiffikus dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2013, 19h04
  4. Isolation croisée entre/sur solives
    Par flopi_flop dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/07/2012, 09h52
  5. isolation plancher entre solives
    Par invitec8fca5f2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2010, 22h25
