Isolation croisée entre/sur solives
    flopi_flop
    Une petite question technique à propos d'isolation :
    J'ai un comble perdu isolé à plat entre solives.
    S'agissant d'une maison très basse consommation, je souhaiterais ajouter une couche croisée sur les solives pour couper tout pont thermique.
    Petit problème : l'isolation existante dépasse de 6 cm (26cm d'isolant entre solives de 20cm).
    Puis-je poser ma couche croisée directement sur l'isolation existante (auquel cas il y aura un petit "vide" au dessus des solives) ou faut-il réduire l'isolation existante au ras des solives ?
    J'espère avoir été suffisamment clair !
    Merci pour vos réponses !
    Flo
    Re : Isolation croisée entre/sur solives
    Combler les 6 cm avec un isolant découpé en bandes fines (PE par exemple), le vide peut être laissé, mais il faut s'assurer qu'il ne puisse pas être alimenté en air venant de l'extérieur.
  1. Isolation plafond grenier: sur ou sous solives?
    Par zeds dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2012, 18h12
  2. isolation comble en couche croisée
    Par euroblack dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2011, 21h17
  3. Conseils pour isolation de plancher bois entre solives
    Par invite42e5b98f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2011, 22h25
  4. isolation plancher entre solives
    Par invitec8fca5f2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2010, 22h25
  5. Isolation Comble Croisee
    Par invitef4453bdd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2008, 18h12
