Changer anciennes poignées de portes intérieures [Résolu]
    Kai
    Question peut-être bête mais je bloque sur la solution pour changer mes poignées de portes (cf photos).
    Je vois dans la plupart des poignées classiques vendues un carré de 7mm.
    J'ai voulu mesurer ceux de mes portes et je vois qu'elles font 5mm et 93mm de longueur. Je suppose que si j'en prends une de 7mm ça ne passera simplement pas. J'ai essayé un peu de googler et je suis peut-être pas doué mais je n'ai pas l'impression d'en trouver avec un carré de 5mm...
    Est-ce que quelque chose m'échappe ou je risque d'être bloqué dans cette situation et avoir comme options: garder ce que j'ai, changer un peu l'ensemble autour des poignées des portes voire changer de porte carrément?
    D'avance merci pour vos éclairages
    Dernière modification par gienas ; 03/04/2024 à 18h54. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Re : Changer anciennes poignées de portes intérieures
    Je ne vois que les brocantes, lbc ou les magasins spécialisés en matériel ancien.
    djaro
    Citation Envoyé par Kai Voir le message
    Et pourtant J'avais déjà eu besoin de cette dimension
    https://www.amazon.fr/Poign%C3%A9e-p...30&sr=8-5&th=1
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    Positron1
    Comment tu y vas toi !?
    Moi, j’achèterais une lime carrée est je ferais peter un m/m partout
    C'est quoi comme serrure ?
    omega.067
    Hello
    une hypothèse plausible
    au vu de la photo, je pense que la noix de serrure est en 7mm, ce sont les poignées qui sont en 5mm
    au centre de la tige, on vois un "renflement" artificiel fait avec un bout de tôle enroulé ou qqch du genre
    vérifie la dimension réelle de l'intérieur de la noix (là ou l'on introduit la tige carrée) il est fort probable que ce soit 7mm
    Michel
    Kai
    Je viens de remarquer que plein de mes images ne sont pas passées
    Je les remets dans ce message en une image condensée parce que je galère à en mettre plusieurs, peut-être que ça vous aidera à y voir plus clair. J'avoue que je ne maitrise pas trop les termes.
    @djaro: c'est plus les poignées que l'axe qui gêneraient ici (enfin, les 2 au final, à part si y a des trucs qui s'adaptent pour des poignées qui devraient normalement s'insérer dans un axe de 5mm)
    @Positron1: effectivement ça serait la solution la plus radicale et pas la plus rentable je ne sais pas si sur les photos que je mets en bas de ce message ça répondra à ta question de la serrure?
    @omega.067: je n'y avais pas pensé mais c'est peut-être une piste oui, en fait il y a quelque chose (je manque trop de vocabulaires dans ce domaine lol) au niveau de la serrure; je ne sais pas si ça pourrait s'enlever pour "agrandir" l'intérieur. Sur la plaque de serrure je crois que j'ai juste une sorte de vis au milieu (image du haut à gauche) qui pourrait peut-être se dévisser pour accéder à l'ensemble du mécanisme mais je n'arrive pas avec mes outils à le faire. Après je me trompe peut-être et on ne peut pas démonter davantage ^^
    Bounoume
    tu as mesuré les axes.... mais ce qui importe, c'est les trous carrés en laiton des serrures.... combien de mm mesurent-ils exactement, eux?
    je parie pour... 7 mm
    Kai
    Est-ce que tu parles de ça (cf image dessous)? Parce qu'effectivement j'ai repris une mesure dessus et ça ne fait pas 5mm mais plutôt... 6 mais je doute que ça soit 7mm à part si je ne sais plus mesurer (peut-être que ça existe dans le commerce avec 6mm plutôt que 5 je zieuterai ce week-end et si c'est le cas merci de la remarque ! ^^)
    Nom : serrure porte.jpg
Affichages : 191
Taille : 61,5 Ko
    Dernière modification par Kai ; 04/04/2024 à 19h15.
    Bounoume
    c'est bien la dimension inhabituelle du trou carré dans la serrure qui est le problème....
    sur amazon, des poignées avec des tiges carrées de 6 mm, ils en proposent....
    peut-être qu'avec cette dimension (et éventuellement un petit coup de lime carrée dans le trou....si ça rentre mal...) tu devrais trouver celles qui te conviendraient....
    amicalement
    JeanYves56
    bsr ,
    Des tiges carrées de 6 avec des poignée blanche en porcelaine , c'est d'avant guerre , ça revient à la mode apparemment ...
    le carre de 7 est depuis longtemps la " norme "pour ce type de serrure
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/04/2024 à 21h20.
    https://www.manomano.fr/p/boutons-de...37#description
    plusieurs modèles en bas de page.
    Cdlt,
    coco34
    bjr
    6 et 7 c'est courant vendu dans toutes GSB
    le 8 c'est plus rare
    JeanYves56
    bjr ,
    jamais vu de 8 en habitation ....
    coco34
    jean yves le carré de la serrure des portes de garages par exemple
    Kai
    Hello,
    Juste pour dire merci pour vos différents retours, j'ai trouvé des poignées 6mm à bon prix et ça rentre comme il faut. Sûrement que je ferai un nouveau sujet sur le problème de poignée de porte extérieure prochainement
  1. Isolation phonique portes intérieures
    Par invite7363373e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2020, 15h43
  2. Changement portes intérieures !
    Par invite32d7f427 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/02/2011, 19h50
  3. changer les portes intérieures
    Par invite4cf088ec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/09/2010, 13h05
  4. pose portes interieures
    Par invite1d1c2933 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2009, 21h23
  5. Portes intérieures, bruits aériens et formaldéhyde
    Par inviteeb8ec9d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/05/2009, 15h43
