Problème cloture électrique fonctionne en touchant du métal uniquement
    kikoune
    j'ai installé une clôture électrique pour chiens qui fonctionne en circuit fermé lacme foxy.
    lorsque je touche le fil, rien ne se passe. Lorsque je touche le fil et une partie métallique, "ça pique" (les supports de fil sont fixés sur des tiges en fer mais sans contact). J'ai essayé de relier le fil à une partie métallique, rien ne se passe. J'ai changé la "terre" en mettant une tige de métal de 1m, rien ne se passe.
    je ne suis pas un spécialiste de l’électricité : auriez-vous une idée ???
    Merci pour votre aide.
    Re : problème Cloture éléctrique fonctionne en touchant du métal uniquement
    Et que dit la notice ?
    http://s31.lacme.com/notices/605101_NU01.pdf
    Positron1
    Ce n'est pas un courant mais une onde comme une antenne,
    non je crois que j'ai confondu avec les colliers sur les animaux
    Dernière modification par Positron1 ; 12/04/2024 à 15h59.
    f6exb
    Avé,
    Non, pas d'antenne. C'est apparemment une clôture électrique banale.
    selon moi, ou bien la mise à la terre est insuffisante ou bien il n'y a pas assez de tension sur le fil,
    il se peut que le courant fuie directement à la terre à cause d'une mauvaise isolation piquets/fil
    de quelle partie métallique parlez vous ?
    essayez de verser un seau d'eau sur le piquet de mise à la terre, surtout si c'est un terrain sableux,
    peut être aussi que vos chaussures sont très isolantes.. si je voulais être taquin je vous proposerai de faire un essai pieds nus
    comment réagissent le ou les chiens ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/04/2024 à 17h08.
    Re : Problème cloture électrique fonctionne en touchant du métal uniquement
    Bonsoir kikoune et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par kikoune Voir le message
    ... lorsque je touche le fil, rien ne se passe ...
    Ce n'est pas forcément une surprise, et ce peut être tout à fait normal.
    Ce genre d'installation est prévu pour être utilisé par des "victimes" aux pieds nus. Or, je suppose que tu es correctement chaussé.
    Un fil doit être planté dans la terre généralement humide donc conductrice. La victime doit avoir les pieds sur terre et la partie du corps qui touche le fil doit le secouer.
    ... Lorsque je touche le fil et une partie métallique, "ça pique" ...
    J'ignore ce que signifie pour toi cette "description" mais si tu as la main sur le fil et que la partie métallique est reliée à l'autre borne (la terre), il est normal que ça pique.
    Cependant, tel que tu le décris, cela devrait être beaucoup plus violent pour être dissuasif. S'il y a une fuite (une "surcharge" sur le fil), la sortie du transformateur THT (très haute tension) faiblit et perd de sa capacité de dissuasion.
    Attention cependant à l'installation qui ne doit pas être quelconque, faite sans connaissance précise des phénomènes, qui, mal employés pour des petits animaux, peut s'avérer mortelle.
    ... lorsque je touche le fil, rien ne se passe. Lorsque je touche le fil et une partie métallique, "ça pique" ...
    Bounoume
    mortelle? non, pas pour un humain normal... car les générateurs de clôture sont soumis à des normes qui limitent la puissance de 'impulsion réellement fournie à une valeur non dangereuse (5 joules délivrés au max)
    https://guide-travaux.org/quelles-so...re-electrique/
    en plus, cette puissance de 5 joules, c'est pour les grosses bêtes.... pour simplement un chien, c'est bien moins.... 1,1 joules pour lacme foxy....
    Bien sûr en supposant que tu as correctement relié la borne 'terre' de l'électrificateur à une 'terre' valable (piquet métallique suffisamment enfoncé dans la terre du jardin, de préférence bien humide...)... si tu ne ressens aucune décharge en touchant le fil 'électrifié'.... c'est que tu es parfaitement isolé de la 'terre' générale.....
    ce qui est possible si entre ton corps et le sol il y a une hauteur suffisante d'un matériau parfaitement isolant (planche bien sèche, plaque de plastique, ou même godillots bien secs et avec une épaisse semelle en plastique bien sec aussi .....
    mais comme laisse entende Gienas, si ton installation est mal faite, par défaut de prise de terre mais aussi par 'mise à la terre' indésirable du fil de clôture (le fil traîne par terre en contact avec le sol, avec de l'herbe, des plantes, des objets plus ou moins humides, des ferrailles posées sur le sol...) alors le générateur ne pourra délivrer que des impulsions trop faibles en tension , d'une puissance ridiculement faible......
    Le moindre isolant entre le sol et toi atténuera tellement le signal déjà top faible, qu'il n'y aura aucune perception d'impulsion.....
    Lorsque tu feras contact en te reliant à une terre 'parfaite' tu recevras quand même l'intégralité de ce petit quelque chose.......
  1. Electrification clôture métal
    Par bsimon23 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2022, 09h21
  2. problème clôture électrique
    Par cheval87 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2017, 15h26
  3. Chaine humaine touchant une cloture electrique
    Par invite55844dae dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/05/2014, 17h16
  4. Probleme cloture electrique
    Par benja.min47 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2013, 22h02
  5. probleme cloture electrique
    Par acharne dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/11/2012, 09h14
