volume d'eau
volume d'eau
    invite427a2582
    volume d'eau
    Voilà juste une petite question comme ca ^^
    je voulais savoir pourquoi un même volume d'eau est plus important congelé que sous forme liquide.
    J'ai mal formulé mais j'espère que vous avez tout de même compris
    inviteafc7b185
    Re : volume d'eau
    pense aux liaisons ou ponts hydrogène
    ciao
    invite836a0f72
    Re : volume d'eau
    Tu veux certainement dire qu'une même masse d'eau a un plus grand volume à l'état solide qu'à l'état liquide.
    C'est simplement du à la structure cristalline particulière de la glace: du fait des liaisons hydrogènes, les molécules doivent respecter certains alignement et la géométrie particulière de la molécule d'eau fait qu'il y a beaucoup de vide laissé dans cette organisation. [Tu peux penser à joindre tes deux pouces et tes deux index, il reste un gros trou au milieu]
    A l'inverse, à l'état liquide, les molécules peuvent en moyenne s'approcher plus et donc la densité est plus forte [pour l'analogie "manuelle", tu mets tes mains à 90° l'une de l'autre, en faisant se toucher les espaces entre pouce et index].
    A noter, qu'à forte pression, on peut faire des glaçons plus denses que l'eau et qui coulent donc au fond du verre si on s'en sert pour raffraichir une boisson.
    JJ
    invite427a2582
    Re : volume d'eau
    Merci bcp JJ pour ta reponse
    invite427a2582
    question
    j'ai encore une question :
    que le savon soit rouge, vert ou bleu, pourquoi la mousse est-elle tout le temps blanche ?
    moco
    Re : volume d'eau
    Parce que la mousse agit en miroir. Et les miroirs renvoient toute la lumière qui les éclaire, indépendamment de la composition dudit miroir.
    invite427a2582
    Re : volume d'eau
  1. Économie d'eau et ballon d'eau chaude
    Par patanca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 07/06/2013, 22h42
  2. pH et volume d'eau pour diluer une solution
    Par invite95277ffc dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2007, 19h46
  3. [Divers] bruit d'eau incessantsous le ballon d'eau chaude
    Par invite0ae1dd39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 22h42
  4. Volume d'eau ajouté a une base
    Par invite1286e9a0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/04/2007, 21h47
  5. Problème de pression d'eau dans ma salle d'eau
    Par invite370b9b8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 17h25
