Quel est le produit de la reduction d une amine quaternaire du type RRRR'N+.
Dans ma réaction l amine est du céthyltriméthylammonium bromure et le réducteur est du tetraphenylborate de sodium
il se forme un précipité et la fin de réaction est marqué par du jaune de thyazole
09/10/2006 - 22h17
WestCoast85
Date d'inscription
septembre 2004
Âge
29
Messages
1 580
Re : Reduction D Une Amine Quaternaire
Je pense que le tetraphenylborate de sodium (commercialisé sous le nom de Selectophore par Fluka) permet une métathèse d'ions. Ainsi, le contre-ion initial (quoi d'ailleurs ?) est remplacé par du Na+ et ton ammonium précipite. Après, le jaune de thiazole permet de doser le nouveau cation en solution...
La curiosité ne favorise que les esprits préparés
09/10/2006 - 22h20
PCL59000
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
31
Messages
53
qu est ce que tu entend par metathese?
09/10/2006 - 22h22
WestCoast85
Date d'inscription
septembre 2004
Âge
29
Messages
1 580
échange d'ions
C'est quoi le premier contre-ion de ton ammonium ?
Comment veux-tu que l'on remplace un Br- par un Na+ pour ton ammonium...
Excuse moi, mon cerveau est ailleurs...
Donc oui, tu dois peut-être faire précipiter ton ammonium avec ce dérivé du bore... C'est une idée mais je suis sûr de rien donc il faut continuer à chercher... pas facile le métier de chercheur
10/10/2006 - 17h48
shaddock91
Date d'inscription
janvier 2004
Messages
2 478
Le tetraphenylborate de cétyltriméthylammonium doit précipiter (?) Déplacement de l'équilibre en solution vers le composé insoluble (vieille loi de chimie). Je ne vois pas la "réduction" ?
J ai fait des recherche dans des bouquins et ce dosage peu se faire avec du bleu de Bromophenol
il faut acidifier la solution jusqu au virage jaune plus un exces de 2 ml d acide
puis on titre jusqu a virage de l indicateur du jaune au vert.
le passage du Bleu au jaune s effectue a pH 3.0 ~_pH4.5
par contre pour le passage au vert je pense qu il sagit de la reaction entre les brome contenu dans l indicateur coloré (C19H10Br4O5S) et mon reactif
10/10/2006 - 18h07
PCL59000
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
31
Messages
53
je ne sais pas si C est effectivement du tetraphenylborate de céthyltriméthylammonium
C est juste une hypothése
