Enthalpie de vaporisation et pression vapeur saturante
    invite131799f6
    je bloque sur une petite question :
    sur un intervalle de température auquel nous nous interesson, les variations de la pression de vapeur saturante p1* du toluène avec la température T peuvent etre représentées par le realtion :
    ln (p1*) = 11.93-(4544/T)
    => Peut-on considérer que l'enthalpie molaire de vaporisation du toluène est constante sur l'intervalle de température considéré ? Si oui, comment déterminer sa valeur ?
    merci d'avance pour votre aide
    invitee0d4973e
    Re : Enthalpie de vaporisation et pression vapeur saturante
    Salut, as-tu eu réponse à ta question?
    Car ça m'intéresse aussi
    Coulonval
    Moi aussi ça m'interesse (enfin c'est pour demain ...)
    Si quelqu'un a une idée dans la soirée, je suis preneur.
    Sinon, j'essaierai de poster la réponse demain.
    Gramon
    j'aurais tendance à dire qu'il faut regarder le point critique, et tant qu'on en est loin ça doit être bon. (il faut ce souvenir que l'enthalpie de changement de phase devient nulle au point critique).
    jeanne08
    On utilise la formule de Clapeyron : Lv = T (Vv - V liq) dP/dt avev Vv :volume molaire de la vapeur Vliq :volume molaire du liquide
    Approximations : vapeur gaz parfait Vv = RT/P
    V liq = 0
    Lv = T * RT/P *dP/dT soit Lv = RT^2 *dLnP/dT .... on a presque fini ...
    Coulonval
    Bon comme je viens d'avoir la solution aujourd'hui (et oui le prof n'est pas énervé ) je vous donne ça.
    On part d'un équilibre Liquide(L) - Vapeur(G)
    On peut donc écrire L = G
    La constante de cet équilibre est K = a(G) / a(L) (a étant l'activité)
    L'activité du liquide est 1 (on suppose le liquide pur) et celle de la vapeur vaut : P/P° cette pression P est en fait Psat la pression de vapeur saturante.
    d(LnK)/dT = (Delta(r)H)/(RT²) ici on a une vaporisation donc notre Delta(r)H sera un Delta(vap)H.
    On réorganise l'expression en : d(LnK) = (Delta(vap)H.dT)/(RT²)
    Il faut donc maintenant intégrer. Pour cela il faut connaitre les bornes. Il faut donc prendre des bornes qui permettent une simplification de l'expression.
    Pour l'intégrale de d(LnK) on prendra entre 1 et Psat et pour dT/T² on prendra entre T°eb et T. Je m'explique ! La température d'ébullition doit être reliée à une pression (on sait que l'eau ne bout pas à la même température au niveau de la mère et en altitude cela vient de la différence de pression entre ces deux endroits.). On a donc la température d'ébullition qui vaut T°eb quand on est à P°. Si on reporte dans K = a(G) / a(L) = P / P°, on obtient K=1 pour P=P°. Voilà pour l'explication de la première borne. La deuxième en découle : à une température T sera associée une pression de vapeur saturante Psat.
    En intégrant, on obtient : LnPs = [(1/T°eb) - (1/T)] . Delta(vap)H°/R
    On en déduit que le coefficient "au dessus de T" ( ln (p1*) = 11.93-(4544/T) ) c'est à dire 4544 correspond à Delta(vap)H°/R (il suffit de développer et d'identifier membre à membre).
    D'où Delta(vap)H° = 4544.R = 37,7 kJ/mol
    Voilà pour cette question. Je suppose que le reste de l'exercice intéressera d'autres personnes donc n'hésitez pas.
    Coulonval
    jeanne08
    juste pour ceux qui ont vu la formule de Clapeyron on peut terminer l'exercice :
    dlnp /dt = 4544/T^2 donc Lv = RT^2 dlnp/dt = R*4544 J/mol
    mais la solution proposée est tout aussi valable , bien entendu !
    Coulonval
    Je ne voulais pas contredire ta correction, c'est juste que je ne la comprenais pas Mais je ne doute pas de sa validité.
  1. Pression de vapeur saturante
    Par Thrr-Gilag dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2007, 15h52
  2. Tp thermodynamique pression de vapeur saturante
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2006, 18h40
  3. Calcul d'une pression de vapeur saturante ??
    Par jeefreeze dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2006, 08h30
  4. pression de vapeur saturante = f(T)
    Par invitefb5ac34d dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2006, 14h06
  5. Pression de vapeur saturante...
    Par invite56acd1ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2005, 20h23
