dissolution du dihydrogène
    invite49283c94
    bonjour je suis en 1ere S et j'ai un souci avec un exercice de chimie est ce que quelqu'un pourrai me donner un coup de main??
    (je n'ai pas mis l'intégralité de l'exercice pour ne pas trop vous embêter c'est juste la où je bloque)
    Lorsque l'on met en contact du zinc solide et de l'acide chlorhydrique, il se produit une transformation chimique et on observe un dégagement de dihydrogène gazeux. On recueille le dihydrogène par déplacement d'eau dans une éprouvette graduée de 250mL. En utilisant une masse m=58,0.10-2g de zinc et en versant un volume Va=20,0mL d'acide chlorhydrique de concentration c=1,00 mol.L-1 en ions H+(aq), le volume d'eau déplacé à l'état final est : Ve=225mL à 20°C et sous une pression de 1,013.105Pa.
    1) Proposez une équation chimique symbolisant la réaction chimique entre Zn(s) et H+(aq).
    2)a) Exprimez le volume Vg de gaz recueilli en fonction du volume Ve d'eau déplacé et du volume Va d'acide versé. Calculez Vg.
    b)Calculez la quantité de matière de dihydrogène recueillie.
    invite19431173
    Re : dissolution du dihydrogène
    Salut !
    On ne va pas faire l'exercice à ta place. Dis-nous ce que tu as fait, et où tu bloques précisément !
    invite49283c94
    deja je m'excuse je n'ai pas postée la bonne question la 2 c'est
    "le volume Vg de gaz recueilli est fonction de Va et de Ve. claculer Vg"
    je n'arrive pas a voir la relation
    moco
    Le volume de gaz est par définition égal au volume d'eau déplacée. Un point c'est tout ! Inutile d'aller chercher plus loin.
    invite04e0ee7f
    J'ai le même exercice à faire et je ne sait pas comment proposer une équation chimique symbolisant la réaction chimique entre Zn (s) et H+ (aq)
    On a besoin d'utiliser la formule de l'acide chlorhydrique?
    Merci de votre aide.
    invite04e0ee7f
    Je crois avoir trouvé:
    Zn + 2 HCl -> H2 + 2Cl- + Zn 2+
    C'est juste?
    invite83774c98
    Tu utilises les couples rédox de Zn2+/Zn(s) et H3O+/H2. Le Cl- est un ion spectateur et n'a pas besoin d'apparaitre dans l'équation bilan.
    Démarche :
    tu écris les demi équations d'oxidoréduction
    tu équilibres de telles sortes à avoir le même nombre d'électrons dans chaque demi-équation
    Tu additionnes les deux demi-équations.
    Cela dit pour répondre: oui ton équation est bonne. Tu peux l'écrire aussi :
    Zn(s) + 2H3O+ = Zn2+ +H2(g) + 2H20
    Celle-ci est vraiment l'écriture correcte. H+ n'existant pas en solution car il est toujours solvaté, il faut écrire H3O+ ou à la rigueur H+(aq)
    invite04e0ee7f
    Merci beaucoup !
    Seulement:
    Je ne comprend pas cette phrase^^
    Demi équation et oxidoréduction = ?
    C'est du niveau première S ?
    Et je suis sensé savoir faire ça ?
    Puis-je le mettre sur ma copie?
    Bon dimanche
    invite83774c98
    Est-ce que tu as vu les réactions d'oxydoréductions ? Et les couples Rédox ?
    invite04e0ee7f
    Non
    ___________________________
    invite83774c98
    Citation Envoyé par Furi0u5 Voir le message
    C'est juste?
    ta réponse est bonne mais :
    HCl dans l'eau se dissocie en H+(aq) et Cl-(aq).
    Donc tu peux écrire :
    Zn(s) +2(H+(aq) + Cl-(aq)) = H2(g) + 2Cl-(aq) + Zn2+(aq)
    Tu peux simplifier les Cl-(aq) de par et d'autre de l'équation car ils ne participent pas à la réaction (ce sont des ions spectateurs) donc :
    Zn(s) +2H+(aq) = H2(g) + Zn2+(aq)
    Enfin si tu veux plus détailler, H+(aq) s'écrit aussi H3O+ donc tu transformes H+(aq) par H3O+ et tu équilibres par de l'eau de l'autre côté (c'est simple si tu changes x H+(aq) par x H3O+ et bien tu rajoutes x H2O pour équilibrer).
    Ainsi tu obtiens l'équation que je t'ai écris précedemment.
    Après si tu n'as pas eu de cours d'oxidoréduction et bien laisse tomber ce que j'ai dit sur la démarche pour trouver l'équation bilan. Dans ce cas tu ne peux la trouver que en réfléchissant avec les données de l'énoncé (ce que tu as du faire puisque tu as le bon résultat).
    invite04e0ee7f
    Okay merci beaucoup pour ces explications
    Je vais laisser la première, j'ai pas envi que ma prof se rendre compte d'une certaine aide, ou d'une tricherie :P
    à+
    invite83774c98
    Il est bien quand même de préciser si les espèces sont aqueuses, solides ou gazeuses donc HCl(aq), Zn(s), H2(g), Cl-(aq), et Zn2+(aq) si tu as déja vu cela en cours.
    invite04e0ee7f
    Voui c'est vrai ! Je le fais
    invite7c0e2dca
    bonsoir à tous
    J'ai exactement le même problème de chimie et ça fait 5h que je suis dessus mdr enfin non quand même pas mais on réfélchi à plusieurs et moi je bloque sur la question 2): établir la relation entre Vg le volume de gaz recuilli, Va le volume d'acide introduit (20.0mL) et Ve le volume d'eau déplacé ( 225 mL).
    Merci beaucoup (j'assure avoir réfléchi à cetet question et je ne demande pas en ayant pas cherché avant).
    HarleyApril
    Citation Envoyé par epsilondu91 Voir le message
    bonsoir à tous
    relation entre le volume d'eau déplacé et le volume de gaz recueilli :
    http://forums.futura-sciences.com/post825340-4.html
    invite7c0e2dca
    oh merci beaucoup !
    mais dans ce cas là le volume de gaz et le volume d'eau déplacé sont indépendants du volume d'acide ? le volume d'acide n'a rien à faire là ??
    inviteffa8ca02
    C'est bizarre j'avais le même exercice à rendre pour aujourd'hui
    T'es dans quel lycée ?
    invite7c0e2dca
    lycée einstein ^^
    tu l'as fais alors ?tu pourrais m'aider ou pas ? pasque en fait j'ai regarder dans mon bouquin (pourtant j'avais regardé mais pas a la bonne page apparement) et il marque :
    Vgaz = Vd'eau déplacé - Va le volume total de solution d'acide introduit
    et dans le lien c'est juste : Vgaz = Veau
    HarleyApril
    oh merci beaucoup !
    volume de gaz = volume d'eau déplacée
    mais ces deux grandeurs dépendent de l'acide versé via la réaction chimique énoncée précédemment
    invite7c0e2dca
    d'accord merci je vais me débrouiller avec ça ^^
    HarleyApril
    diantre, stricto sensu tu as raison
    on s'est tous plantés ?
    si tu verses un volume de liquide dans le montage, un volume équivalent de gaz va aller remplir l'éprouvette, même en l'absence de réaction
    alors, pourquoi avons-nous tous répondu qu'il ne fallait pas en tenir compte ?
    usuellement, on prend une solution d'acide concentré et donc on peut négliger cette variation
    en effet, avec du HCl 12N, 1mL introduit correspond à 12mmol d'acide
    il se produit alors par réaction 6mmol de dihydrogène
    ce qui représente 150mL de gaz
    on néglige donc 1mL devant 150mL
  1. Dihydrogène
    Par Sycan dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2006, 15h19
  2. production de dihydrogène
    Par invite614f4f0d dans le forum Chimie
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/10/2006, 12h26
  3. dihydrogène
    Par invite4ba0694e dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/08/2006, 18h51
  4. combustion du dihydrogène
    Par invite8051b432 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/05/2006, 20h01
  5. test du dihydrogene
    Par invite19665972 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2006, 10h20
