exercice lithium
exercice lithium
    invite1a4d7f76
    exercice lithium
    bonjour,j'ai un probleme avec un exercice:
    on bombarde des ions Li ^2+ (Z=3) pris dans leur état fondamental,par un rayonnement electromagnetique de longueur d'onde lambda= 8.00 nm.Qu'observe t'on:
    _s'il y a ionisation des atomes de lithium,preciser l'energie et la vitesse d'ejection de l'electron.
    _s'il y a absorption,preciser les niveaux intervenant dans la transition.
    je comprends rien pouvez vous m'aider?
    invite2aa91733
    Re : exercice lithium
    Salut
    il faudrait peut etre partir de l equation de la masse - energie E=mc^2
    Et puis du bilan Li2+ -> Li3+ + e-
    l electron repond a l equation de masse
    m=me(3,6E-19kg), c=3.10E+8m/s
    et tu as une energie considerant que l electron a une masse relativiste (pour l autre cas, voir http://catalogue.polytechnique.fr/Fi...hys_subato.pdf )
    pour les niveaux, voir une feuille que ton prof a du te distribuer, avec les niveaux d exitation du lithium, ou bien consulte un bouquin dans ta BU la plus proche (Christian N^Go, chercheur CEA, livre rouge)
    et je suis interesse par le pourcentage de verite de ces indications, n hesite pas a expliquer la solution ...
    mach3
    je pense que ce n'est pas nécéssaire d'aller si loin sabc76, ba besoin de faire de la relativité. Il suffit juste de connaitre les energies des niveaux electroniques du lithium pour répondre, ils doivent etre facile à calculer, vu que l'ion considéré est un hydrogènoïde. Il faut calculer l'energie fournie par un photon de longueur d'onde 8nm et voir ce que ca donne ()
    m@ch3
    Soo
    J'ai le même exercice et on nous donne 8,00nm comme longueur d'onde, ce qui fait que E=2,48*10^-33 eV(pas sure de l'unité).
    Pour les niveaux on trouvait:
    Ei,1=122,4eV
    Ei,2= 30,6eV
    Ei,3=13,6eV
    Si je ne me suis pas trompée alors E<Ei,1
    Mais comment conclure?
    mach3
    je n'obtiens pas ça pour l'énergie, vérifie ton calcul, l'ordre de grandeur est le meme que les énergies d'excitations données.
    m@ch3
    Soo
    J'ai bien vérifié mes calculs, put être je n'utilise pas la bonne formule...
    Pour Ei,1=Ryd*(Z²/n²)=13,6*(3²/1²)=122,4eV
    Ei,2=Ryd*(Z²/n²)=13,6*(3²/2²)=30,6eV
  1. Carbonate de lithium
    Par invite654345 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2006, 23h34
  2. Le lithium
    Par invite8051b432 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/06/2006, 19h29
  3. lithium
    Par sliders_alpha dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2005, 17h42
  4. accumulateur lithium
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2005, 14h44
  5. Piles au lithium
    Par invitedb60b95d dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2005, 15h15
