  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 31
Anodisation Artisanale de l'aluminium
  1. Gillot
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    14
    Salut a tous.
    Bon, j'ai déjà lu les messages concernant l'anodisation de l'alu, mais je voudrais quelques précisions.
    Tout d'abord, je vous explique le but de la manoeuvre :
    Je fabrique un Amplificateur Hifi, et pour celui-ci, un boitier en Aluminium sur mesure.
    Je me suis donc procuré des plaques en aluminium aux bonnes dimensions afin d'assembler mon boitier.
    J'ai effectué une finition "Brossée" que je trouve très jolie mais voila : l'aluminium est brut, et afin qu'il soit à l'epreuve des agressions du temps, je voudrais anodiser mes plaques d'aluminium.
    Pour ce faire, je voudrais savoir :
    - est-ce que le nettoyage avec la soude est vraiment nécessaire, sachant que l'aluminium est nickel, puisqu'il a précédemment été poncé au papier abrasif.
    Donc, est-ce qu'un bon nettoyage Acétone, puis Acide nitrique est suffisant avant l'electrolyse ?
    - Pour la cathode, je ne savais pas ou trouver du plomb, alors j'ai acheté quelques gros plombs de pêche, mais je crains qu'ils ne soient pas très purs. Est-ce un problème ? Cela risque-t-il de nuire au résultat ?
    - Pour l'électrolyse, j'ai récupéré une alimentation 12V- 1000 mA. Sachant qu'il est préconisé 60-70 mA/cm² et que j'ai une plaque qui fait 780 cm², est-ce que le résultat sera bon si je prolonge l'électrolyse plusieurs heures pour compenser l'ampérage trop faible ?
    Si j'utilise une batterie de voiture, est-ce que cela peut marcher ?
    Si j'utilise un chargeur de batterie de voiture, est-ce que cela peut marcher ?
    - Enfin, si je fais deux plaques à la suite, dois-je changer la solution de l'électrolyse ? (acide sulfurique 15%)
    Merci d'éclairer ma lanterne.
    P.S. : Vous avez dû comprendre que je ne suis pas un crack en chimie, mais rassurez-vous, je sais être consciencieux et suivre des instructions à la lettre.
    • Publicité
  2. Gillot
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    14
    Re : Anodisation Artisanale de l'aluminium
    Euh, oui, excusez-moi, mais j'ai une dernière question que j'ai oublié de poser :
    Pour la dernière étape (trempage dans l'eau bouillante pendant 15mn), faut-il de l'eau déminéralisée, ou bien l'eau du robinet peut convenir ? (chez nous, nous avons un eau dite "dure", soit peu calcaire ...)
    A+ et merci pour ces precieux renseignements.
  3. moco
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Entre Lausanne et Genève, en Suisse
    Âge
    76
    Messages
    15 416
    Si tu ne cherches pas à colorer ton aluminium, mais seulement à l'anodiser, tu ne risaues pas grand chose d'essayer. Tu preux prendre de l'eau du robinet. Tu peux prendre une cathode en plomb grossier.
    Le nettoyage à la soude est nécessaire. Ce que tu appelles un bon ponçage est une excellente méthode pour déposer de la graisse dans la couche superficielle d'oxyde. On peut parfois dire que plus l'aluminium est nickel comme tu le dis, plus il est imbibé de graisse, cw qui gène l'opération d'anodisation ultérieure.
    De toute façon, je te conseille d'essayer d'abord avec un déchet de plaque d'alu. L'anodisation est un procédé qui présente des surprises. Cela réussit parfois très très bien, et parfois moins bien. Il faut un coup de main que seuls les spécialistes maîtrisent bien.
    Quoi qu'il en soit : Si ton anodisation donne des dégradés gris inélégants, continue l'électrolyse. Tu ne risques pas grand chose à électrolyser trop longtemps. Seul ennui : le courant va diminuer sérieusement, car l'épaisseur donc la résistance de la couche d'oxyde anodisée croît avec le temps.
  4. Gillot
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    14
    Ok, donc je peux laisser l'electrolyse plusieurs heures, et ça devrait compenser l'ampérage trop faible, donc ?
    Non, je ne veux pas colorer l'alu, donc c'est ok pour l'eau du robinet.
    Sinon, bah il me reste à trouver de la soude, si j'ai bien compris ;o)
    Merci pour les infos.
    S'il y a des conseils ou infos supplémentaire, je suis toujours preneur.
  5. moco
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Âge
    76
    Messages
    15 416
    Et ne sois pas surpris par l'effet de la soude NaOH. Le fait de tremper de l'alumninium dans de la soude provoque le dégagement de gaz hydrogène H2. Cela mousse. Mais cela doit mousser. C'est la preuve que le décapage est efficace.
    Mais ne t'en mets pas sur les doigts. La soude NaOH détruit la peau, lentement heureusement,mais sûrement. Avant de commencer ces opérations, procure-toi une petite réserve de bicarbonate de sodium. C'est souverain pour détruire les taches de soude, sur les doigts ou les habits, sans créer d'autres ennuis.
    • Publicité
  6. Gillot
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    14
    Pour le Bicarbonate de sodium, vu ce que vous dites, ça doit annuler les effets de la soude, c'est ça ?
    Pour le dégagement d'hydrogène, j'avais vu ça quelque part, mais je savais pas que ça moussait tant que ça !
    Je vais faire très attention, de toutes façons, j'ai un stock de gants en latex et des lunettes de protection contre les projections de produits chimiques. Il suffit d'être attentif et de procéder dans le calme !
    Et pour l'acide sulfurique, je crois que je peux garder la solution pour faire toutes mes plaques, non ? Il sera dosé précisément à 18,5% (solution à 37% mélangée avec la même quantité d'eau du robinet).
    Pour ma plaque 780 cm², il faudrait 60x780 = 46800, soit 46 A pendant 30 minutes ! Vu que je dispose seulement de 1 A, il faudrait que je laisse l'électrolyse 46x30 mn ? ça me paraît beaucoup, non ? Sur d'autres documentations, il laissaient seulement 10 à 15 minutes pour 60 mA/cm².
    Si vous étiez à ma place, comment feriez-vous ? Laisser l'electrolyse 6 Heures me paraît bien, mais peut-être insuffisant ? 47 heures, c'est trop long; je ne veux pas laisser ça branché pendant deux jours avec les bacs exposés à l'air...
    Alors ...
    Et avec une batterie de voiture ? Avec celle que j'ai (65Ah), je dispose d'environ 65 A, soit 1,5 fois plus que les 46 A nécessaire, donc si je laisse l'electrolyse 20 minutes, ce serait OK ?
    En tout cas, merci pour les infos, ce forum est formidable et va sûrement m'eviter de faire de multiples essais avant d'obtenir ce que je veux !!! Merci encore !
  7. Gillot
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    14
    Bon alors j'ai décidé que j'allais utiliser mon chargeur de batterie. Il délivre 5,4 A, ça gagnera un peu de temps !
  8. cek75
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    43
    Messages
    12
    Juste un petit rappel au cas ou, toujours mettre l'acide dans l'eau et non l'inverse lors de la dilution de ton acide sulfurique. Bonne chance pour ton electrolyse !
  9. Gillot
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    14
    Merci, je la tente cet après-midi sur une première pièce.
    Je vous tiendrais au courant.
  10. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    40
    Messages
    10 000
    Si ta batterie est une 65Ah cela signifie qu'elle peut debiter une intensité de 65A pendant 1h; il ne s'agit pas de son intensité maxi mais de la quantité de courrant qu'elle peut delivrer.
  11. Gillot
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    14
    Oui, je suis au courant (c'est le cas de le dire !), je me suis renseigné.
    C'est pour ça que finalement, j'utilise mon chargeur de batterie, qui, lui, délivre 5,4 A.
    L'anodisation est en cours, j'ai commencé par l'arrière de mon boîtier pour le premier essai. Il y avait une tâche qui est ressortie après les traitements chimiques qui précèdenet l'electrolyse, mais c'est pas grave, je mettrai une etiquette avec les caractéristiques de l'appareil à cet endroit.
    Sinon, la plaque d'alu est en train de s'anodiser depuis 1h déjà et ça a l'air de fonctionner ... je la laisse encore 1h/1h30, puis je verrai ce que ça donne.
    LA suite bientôt .
    P.S. : effectivement, ça "mousse" sévère, dans la soude ! Impressionnant !
  12. Gillot
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    14
    Bon, alors je vais recommencer, mais c'est quand même concluant, car je sais maintenant ce que ça donne.
    J'ai fait une erreur de débutant : j'ai utiliser une vis qui n'est pas en aluminium pour conduire le courant et tenir complètement immergée ma plaque d'aluminium. Il y a eu une réaction avec cette vis, et cela a tâché l'aluminium par endroits.
    Hormis ces tâches, l'anodisation était vraiment bien réussie, régulière et semblait bien épaisse. Donc 2 h, c'est suffisant.
    Demain, je re-brosse la plaque, et je recommence.
    Si tout va bien, je ferai les autres plaques après-demain.
    Merci encore pour vos conseils, je pense maintenant que le résultat va être très correct (sauf autre problème !).
  13. Gillot
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    14
    Bon, alors aujourd'hui, comme convenu, j'ai anodisé la plaque de devant.
    Comme j'ai remarqué que l'anodisation atténuait beaucoup les effets du "brossé", j'ai tenté qqchose :
    - Légère anodisation de 30 minutes
    - Nettoyage à l'eau courant pour enlever l'acide sulfurique.
    - Séchage
    - Re-brossage pour enlever un peu de l'anodisation , mais en laissant quelques traces en essayant de ne pas faire trop régulier
    - Refaire tout le processus (acétone / Soude / acide nitrique)
    - Anodisation de 1h30
    - Bain dans l'eau bouillante (15 mn)
    Le résultat est interressant, je trouve que cela fait un effet que l'on ne voit pas couramment.
    J'ai décidé que j'allais faire aussi la plaque arrière comme ça, je trouve que c'est une manière interressante de personnaliser le boîtier.
    Si le temps le permet, je fais la plaque arrière et celle de dessus demain (la plaque de dessus sera simplement anodisée sans effets, hormis un léger brossage).
    Je vous tiens au courant
  14. Gillot
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    14
    C'est fini !
    Bon, c'est quand même pas evident, et j'ai eu des problèmes de coloration lors de la phase finale (eau bouillante). sans que je sache pourquoi, il arrive parfois qu'un coloration se produit irrégulièrement, légèrement marron.
    Mon hypothèse est que l'electrolyse n'est peut-être pas assez "puissante". effectivement, cela c'est produit sur les deux plus grandes plaques (26x30cm) : il a fallut que je re-brosse, puis que je recommence l'anodisation, donc j'en ai profité pour obtenir un rendu "double-brossé" comme j'ai obtenu pour la face avant.
    Il se peux aussi que cela provienne de l'eau. Je n'ai pas utilisé de l'eau déminéralisée, peut-être cela joue-t-il un rôle ?
    Dès que j'ai le temps, je vous fais une photo pour vous montrer le boîtier monté.
  15. Gillot
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    14
    Alors voila les photos. (la qualité est pas top, désolé !)
    Les côtés sont en bois, mais ce n'est pas fini (je vais teinter le bois en foncé ensuite), et il manque les deux dissipateurs thermiques qui seront situés de chaque côté (c'est pour cela que ça dépasse des deux côtés.)
    les trous sur la face avant seront pour le sélecteur de sources, le volume, puis le bouton de mise en route.
    Voili voilou ....
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Anodisation et coloration de l'aluminium
    Par Mumu la chimiste dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2009, 13h14
  2. Electrolyse artisanale
    Par Faisan dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/08/2007, 12h04
  3. batterie artisanale
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/12/2006, 16h55
  4. anodisation de l'aluminium en spé chimie TS
    Par Ninasky dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2006, 12h11
  5. Isoleuse artisanale
    Par dj hasttre dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/02/2006, 12h46
