Je voulais savoir si il existe une réaction simple capaable de séparer l'atome de carbone du CO2 pour ne laisser que le dioxygène ?
04/02/2007, 15h17
#2
b1a2s3a4l5t6e7
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
Québec,(Québec),Canada
Âge
67
Messages
358
Re : Question sur le CO2
Salut. Un matériaux semi-conducteur capable d'absorber
le C02 pourrait peut-etre libérer l'oxygene si on fait
passer un fort courant dans ce matériaux et pour un meilleur rendement il faudrait enfermé ce matériaux dans un cylindre ,comme cela le CO2 évacuer pourrait de nouveau etre absorber et d'autant plus vite que
la pression de CO2 est élevé,vitesse de production qui diminurait avec la production du dioxygene.
Ce matériaux existe et c'est une variétée de
plastique,avec un catalyseur toutefois,exemple:
Une bouteille fraiche de boissons gazeuse vidé et qu'on rempli d'eau par la suite(pour évacuer le gaz intérieur),et pour le catalyseur,il suffit de verser 30 mililitres d'huile de lin cuite dans le fond et apres 2 jours
le plastique de la bouteille aura absorbé environ 300 mililitres de gaz.,il faut bien sur bien fermer la bouteille.Cela fait avec plusieurs gaz,dont l'air et le CO2.
Si le courant est trop élevé,le plastique va fondre et alors il faudra trouvé un matériaux plus résistant a la chaleur.Je ne peut rien garantir d'une telle expérience
(pour séparer le dioxygene du carbone).
Merci de votre attention et de votre intérêt.
04/02/2007, 15h40
#3
invite2313209787891133
Ca ressemble un peu à de l'alchimie ton explication ^^
04/02/2007, 15h53
#4
b1a2s3a4l5t6e7
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
Âge
67
Messages
358
Envoyé par Dudulle
Salut.J'admet que je ne suis pas certain dutout d'un succes d'une telle expérience,mais il ne faut pas oublié que les feuilles des arbres séparent le carbone de l'oxygene, avec comme seul énergie la lumiere du soleil.
J'en profite pour ajouter que la bouteille de plastique
(de boisson gazeuse)que j'ai essayé avait une capacité volumique de 2 litres et c'est 100 mililitres d'huile de lin cuite que j'avais versé a l'intérieur et non pas 30 miliitres, (bien que 30 mililitres ferait aussi,mais il faudrait possiblement attendre plus longtemps).Cette expérience est toutefois garantie(absorption de CO2 ou d'air).
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
04/02/2007, 15h59
#5
inviteee20e3bc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
300
si une telle réaction existe, pourquoi ne créerait on pas un filtre capable de transformer le CO2 émis par les pots d'échappement afin de transformer le CO2 en O2 et de récupérer le carbone?
04/02/2007, 16h14
#6
b1a2s3a4l5t6e7
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
Âge
67
Messages
358
Envoyé par carter21
Salut.Actuellement on est seulement capable de capter
le CO2 et en faire la séparation est une autre étape
qui n'est peut-etre pas encore franchi,mais il ne faut pas oublier que cela va certainement exigé une énergie importante équivalente a celle qui est dégagé lors de la combustion du carbone et pour une automobile cela serait trop exigeant.
07/02/2007, 18h45
#7
b1a2s3a4l5t6e7
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
Âge
67
Messages
358
Salut.il y a une facon tres simple d'utiliser le CO2 pour faire du bio-carburant.Ces des notes que j'ai prise de l'encyclopédie Francaise Larousse #2,
page 619,2ieme colonne en bas: avec un catalyseur a
l'oxyde de nickel:
CO2 + 4H2 = CH4 + 2H2O
L'hydrogene peut etre obtenu tres écologiquement,et pour des hydrocarbures plus élaboré que le méthane,j'écris ici le principal du procédé Fischer-Tropsch(Gilles38 l'a déja mentioné),en sachant ici que les catalyseurs le plus courant sont le fer et le cobalt.
CH4 + (1/2)O2 = 2H2 + CO
(2n +1)H2 + nCO = CnH2n+2 + nH2O
Comme vous pouvez le constatez,étant donné qu'il y a plusieurs bonne facon de stocker le CO2,il suffit donc
d'amener ce CO2 a l'usine et nous avons donc tout les moyens économique et rentable pour éviter une accumulation trop importante du CO2 dans notre atmosphere.
07/02/2007, 18h58
#8
philou21
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
4 500
Mais que la vie donc simple !!!
19/02/2007, 17h04
#9
cisou9
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Pertuis
Âge
86
Messages
0
Y a t-il des industriels capable de réaliser ça et aussi quel financement ?
Un homme est heureux tant qu'il décide de l'être et nul ne peut l'en empêcher.Alexandre Soljenitsyne
