Dimensionnement d'un laveur à gaz
    invited77c7035
    Salut à tous,
    Actuellement je suis occupé de vérifier si notre scrubber est bien dimensionné.
    Donc je suis entrain de réaliser du dimesionnement de laveur à gaz, mais je n'en ai jamais réalisé auparavant.
    Je me suis plongé dans la théorie de l'absorption mais quelques points me sont encore obscures.
    Si quelqu'un ayant déja réaliser ce type de dimensionnement et qui accepte de m'aider: qu'il me tienne au courant. Car alors je prendrai contact avec lui pour qu'il puisse m'éclairer.
    Merci d'avance!
    invite7089a0b9
    Re : Dimensionnement d'un laveur à gaz
    salut !
    je fais un projet aussi sur ce thème.
    peut-être depuis, as-tu eu des réponses ? et peut-être peux-tu m'éclairer maintenant
    voici le problème :
    on souhaite réaliser l'étude d'un traitement de flux gazeux contenant de l'hydrogène, de l'eau, du méthanol et du mercure, le tout sous forme gazeuse.
    Nous voulons réaliser une liquéfaction pour éliminer un maximum de Hg et MeOH en les liquéfiant.
    Je voudrais savoir quels colonnes (scrubber,..) semblent les mieux adaptés ?
    Une colonne à distiller est-elle envisageable ?
    sachant que les débits molaires (mol/h) sont de :
    H2 = 6316
    MeOH = 735
    H2O = 67
    Hg = 0,007
    et les fractions molaires :
    H2 = 0,887
    MeOH = 0,103
    H2O = 0,009
    Hg = 0,000001
    les pressions de vapeurs saturantes (bar)
    MeOH = 0,104 (entre 15 et 84°C)
    H20 = 0,018 (entre 1 et 100°C)
    la température à l'entrée du condensateur est de 16°C et la pression est la pression atmosphérique.
    (on ne peut descendre trop bas en température pour ne pas solidifier l'eau et donc boucher les tuyaux)
    merci de tes conseils
    invitede9b93a9
    Citation Envoyé par Céline T. Voir le message
    salut !
    voici le problème :
    H2 = 6316
    MeOH = 735
    H2O = 67
    Hg = 0,007
    H2 = 0,887
    MeOH = 0,103
    H2O = 0,009
    Hg = 0,000001
    Une colonne de lavage simple à garnissage désordonné de type Raschig ou selle de cheval suffira très bien. Arrosée à l'eau fraîche pour piéger le méthanol et tes traces de mercure. Un dévésiculeur ou cyclone en sortie de la colonne de lavage pourra également retenir les goutellettes d'eau véhiculer par le flux gazeux.
    invitebeba7162
    Question Re : Dimensionnement d'un laveur à gaz
    Bonjour, je suis actuellement en stage en entreprise et je dois optimiser l'absorption en méthanol d'un laveur de gaz.
    Le solvant utilisé pour absorber étant de l'eau, le laveur ayant deux niveaux de garnissage chacun au dessus d'un niveau comprenant des sprinklers de pulvérisation.
    Quelqu'un aurait t'il des courbes d'absorption du méthanol en fonction de divers element (temperature, pression, ...), des renseignement ou des liens afin de mener mon projet de stage à terme.
    Merci d'avance.
    invitebeba7162
    je recherche aussi la constante d'Henry du méthanol, mes recherches sur ce sujet la ayant pour le moment pas donner grand chose
    invite6d3feb2f
    Thumbs up Re : Dimensionnement d'un laveur à gaz
    Bonjour à vous,
    j'arrive certainement un peu tard, j'espère que vous avez trouvez vos réponses..
    Pour information, mon entreprise est spécialisée dans la conception et la fabrication des matelas dévésiculeurs / éliminateurs / séparateurs / demisters...
    N'hésitez pas à me solliciter pour un support technique sur ces sujets.
    arondoyle
    Citation Envoyé par mariekarine Voir le message
    Bonjour à vous,
    Tu dis que ta société concoit les dévésiculeurs ? Tu pourrais m'aider à déterminer le nombre de dévésiculeur à prendre en compte pour une tour de desodorisation avec un débit d'air de 32000m3/h ?
    invite6d3feb2f
    Citation Envoyé par arondoyle Voir le message
    oui pas de souci pour te donner un coup de main... mais il me manque des info :
    -quel est le diamètre de la tour et/ou du logement du dévésiculeur ?
    -quels sont les fluides en présences ? un gaz qui contient un brouillard liquide ? une vapeur ??
    - les conditions de fonctionnement ? températures / pression ...
    Avec ces infos, je pourrais de donner des infos techniques, et en particulier determiner le type de solutions optimum...
    arondoyle
    Dis moi je vais te poser une question qui vas peut être te paraitre bête : Connais-tu la difference entre "débit" et "débit normaux" ??
    Gramon
    le problème quand tu as un débit gazeux c'est que si tu dis X m3/h tu sais pas combien ça fait en mole, (si tu n'as pas la pression et la température),
    une solution est de dire X m3/h aux conditions normales (pression et température normale). comme ça tu peux calculer le flux massique.
    invite6d3feb2f
    pour moi, on définit par "débit Normal", la valeur de celui-ci dans les conditions de pression-température ambiante... effectivement un débit "normal" pourra être différent si la pression par exemple est forte...Etc.
    Quand on calcul un dévésiculeur, il est important de bien savoir si l'on parle ou non de valeurs "normales"
  1. Dimensionnement d'un système à genouillère
    Par invitecf600ebb dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/06/2008, 14h59
  2. dimensionnement des aubes d'une turbine à gaz
    Par docpus dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/03/2007, 22h17
  3. dimensionnement d'un moteur
    Par invitef7256e3a dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/11/2006, 22h50
  4. Laveur de gaz
    Par invitef3749531 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/05/2006, 07h31
  5. Dimensionnement d'un venturi
    Par invite9b16759a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/06/2004, 13h03
