08/03/2007 - 13h59 Aion
Petite question (NaCN)
Je vais bientot commencer à travailler sur des minerais précieux et je voudrais être sur d'une petite chose :
Voila j'ai synthétisé du nitrite d'amyle pour l'antidote au cas ou mais je ne suis pas sur de la réaction du produit concerné.
J'aurais juste voulu savoir si le NaCN réagissait avec autre chose que les acides ? En général ?
J'aurais pas trop envie de provoquer un désastre écologique en le mettant en contact avec une substance qui le rend de mauvais poil
Je pensais travailler dans une athmosphere froide vu que le hcn gèle à 16°c si je me souviens bien, mais est-ce bien conseillé ?
Dernière modification par Aion ; 08/03/2007 à 14h04.
Poursuivez votre recherche
08/03/2007 - 15h15 HarleyApril
Re : Petite question (NaCN)
dans le Charlot, qui est la bible de la chimie minérale, il est écrit :
l'acide cyanhydrique HCN bout à 26°. Il est miscible à l'eau. Il a une odeur d'amandes amères. Extrêmement toxique; ...
Dès pH 9, HCN est libéré des cyanures et peut être chassé et recueilli dans le nitrate d'argent. AgCN précipite.
Attention donc, même un pH basique n'est donc pas suffisant pour être sûr que HCN ne va pas se dégager
La destruction des cyanures peut se faire au labo par l'eau de Javel en excès, en présence de soude et de glace (réaction exothermique, on ne flippe pas s'il y a un dégagement gazeux à froid, c'est usuel)
Le cyanure réagit avec plein de choses, organiques, inorganiques, biologiques (hème)
Merci de préciser ta question, si tu ne veux pas être inondé de réponses inappropriées
08/03/2007 - 15h20 cephalotaxine
au risque de jouer au vieux rabat-joie, évite la manipulation du NaCN, sauf si tu disposes d'un labo parfaitement équipé avec des hottes efficaces... et surtout ne manipule jamais seul !
... sinon pour la réactivité de NaCN, on s'en sert aussi comme nucléophile, c'est une source simple de carbone nucléophile.
08/03/2007 - 16h25 Aion
 Envoyé par HarleyApril Merci de préciser ta question, si tu ne veux pas être inondé de réponses inappropriées Je voulais dire réagir avec des récipients en certaines matières.
Par exemple j'en utilise un en fonte pour fabriquer le NaCN, donc pas de problemes à ce niveau la.
Ma question tournait plutot du coté des spatules en métals, cuillères, polystyrènes, becs, etc.
Matériel standard de labo quoi   Envoyé par cephalotaxine et surtout ne manipule jamais seul ! Pas de danger à ce niveau la, on devrait me fournir une nbc de niveau 3 normalement
Dernière modification par Aion ; 08/03/2007 à 16h29.
08/03/2007 - 17h19 HarleyApril
normalement, pas trop de souci, mais pourquoi la fonte ?
quand tu as fini, tu mets toutes tes phases aqueuses et ton matériel dans un récipient (éventuellement, le récipient peut être celui de la manip, mais il faut que ça résiste aux oxydants et à la soude, inox OK)
tu mets de la soude et de la glace
tu ajoutes de l'eau de javel et vérifie au papier pH que tu es bien dans le bleu (>9)
une bonne nuit là dessus et tout le cyanure a été détruit
(j'ai fait ça sur des manip avec 120g de cyanure)
si tu as besoin de plus de détails, n'hésite pas
09/03/2007 - 03h39 Aion
 Envoyé par HarleyApril normalement, pas trop de souci, mais pourquoi la fonte ? J'ai toujours utilisé la méthode du "devil's diary" ->
Chauffer un recipient en fonte au rouge vif, placer 8:3 en volume d'un bon mix de ferrocyanure ferrique et carbonate de soude.
Jusqu'ici ca à bien marché, suffit que je siphonne le liquide et j'ai mes "plaquettes" -
09/03/2007 - 03h46 Aion
09/03/2007 - 06h18 Aion
09/03/2007 - 08h25 HarleyApril
le cyanure de sodium, ça s'achète ...
c'est quand même plus simple
(la conservation des cyanures se fait sous clef)
09/03/2007 - 15h31 Aion | | |
