oui, trace de cuivre
un bijoutier te dira qu'on ne dit pas or blanc, mais or gris (blanc, ça fait fer blanc, c'est du toc)
24/03/2007 - 21h50
felicha
Date d'inscription
septembre 2006
Âge
90
Messages
1 093
Re : Or jaune et or blanc
l'or piur est jaune et cette couleur est inaltérable. Lorsque la teinte tire vers le rouge, c'est qu'il y a du cuivre, et pour les couleurs claires, il s'agit d'argent ou de platine.
mais quelques fois il y a du plomb.
Les bijoutiers se servent d'une pierre de touche qui donne une idée assez precise de la composition en utilisant quelques réactifs et un tableau coloré de comparaison..
24/03/2007 - 22h03
shahinshah
Date d'inscription
octobre 2006
Messages
237
Je connaissais des gens bijoutiers, et je leur avais posé la question. Leur réponse était la suivante :
dans les deux cas, c'est un alliage d'or et d'argent, mais :
1) l'or blanc est obtenu en trempant l'alliage dans un bain d'acide (chlorhydrique je crois) chaud.
2) l'or jaune est obtenu en appliquant dessus une pâte à base de chlorure d'ammonium qu'on fait ensuite chauffer au feu.
On peut passer du 1) au 2). Mais pas l'inverse.
Je suis incapable de justifier les détails chimiques. Je ne me souviens plus très bien du mode opératoire non plus (il y a peut-être des erreurs), mais apparemment, c'était surtout un traitement de surface.
24/03/2007 - 23h33
Dentiste fou
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
Arras-Lille
Âge
23
Messages
164
traitemet de surface ....hmm j'avais vu un c'est pas sorcier sur le sujet et ils utilisaient des sortes de petites bille d'or mélés avec du zinc notamment pour obtenir de l'or blanc après ca depend aussi de la concentration et sinon avec le cuivre bien sur on peut obtenir de l'or "rouge". Donc le mélange est réel et pas simplement de surface pour moi ...
25/03/2007 - 01h28
errik
Date d'inscription
février 2007
Messages
47
le mélange, ou plus particulièrement l'alliage d'or
et d'argent s'appel ( le vermeille).
Les deux métaux par le passé étaient alliés au nickel,
mais maintenant, son usage est interdit.
Est ce que quelqu'un connait la différence chimique entre l'or jaune et l'or blanc?
La différence entre les différentes couleurs d'or est dans l'alliage. L'or gris possède plus de cuivre et moins d'argent que l'or blanc. Voici un tableau de la composition des différents types d'or :http://www.gold.fr/france/guides/met..._alliages.html
je suis bijoutière et en fait, l'or blanc et l'or jaune que l'on trouve en bijouterie sont tous deux des alliages car l'or pur est trop mou pour tenir sans s'abimer. L'un comme l'autre contiennent 75% d'or pour le métal 18 carat.
La différence principale se situe dans les 25% restant: L'or est un métal jaune mais il a la particularité de prendre la teinte des métaux qui lui sont alliés.
donc, si aux 75% d'or on ajoute 25%de cuivre, on obtient de l'or "rouge"
si on ajoute pour moitié du cuivre, pour moitié de l'argent, on obtient de l'or jaune,
et si la quantité de cuivre est minime, on tire vers le blanc...
Néanmoins, il faut relativiser un peu, pour l'or blanc... il a tendance avec le temps à prendre une couleur tirant vers le jaunatre, on ajoute donc des métaux pour tenter d'éviter cela: nickel (aujourd'hui interdit) zinc ou palladium en faible quantités dans l'alliage (entre 10 et 150 pour mille)
Enfin, pour garantir un blanc éclatant, on applique un traitement de surface a l'or blanc: on le plaque dans un bain électrolitique de rhodium.
voila, dans l'espoir d'avoir répondu le plus complétement possible a votre question...
04/03/2012 - 11h25
Kikounet01
Date d'inscription
mars 2012
Messages
1
Merci pour ces explications.
Il semble toutefois qu'il y ait différents types d'or blanc. Certains bijoutiers m'ont parlé d'or blanc palladié en me précisant que celui-ci (plus cher) ne jaunissait pas.
Est ce que lui aussi subi un rhodiage?
Si c'est le cas, est ce que ce rhodiage est à faire moins souvent que l'or blanc ne contenant pas de palladium?
