21/04/2007 - 11h49 Chimie_lilou
Spectromètre ou spectroscope ?
Bonjour à tous !
J'aimerais savoir qu'elle est la réelle différence entre un spectromètre et un spectroscope ??? De plus quel terme doit-on utiliser lorsqu'il s'agit de l'infrarouge : spectroscopie infrarouge ou spectrométrie infrarouge ???
Voilà mon petit souci...
En vous remerciant par avance !
A bientôt
La chimie... C'est comme on aime ! -
Poursuivez votre recherche
21/04/2007 - 12h01 Cosmochimicher
Re : Spectromètre ou spectroscope ??
on utilise le terme spectroscope quand le récepteur est l'oeil (visualisation du spectre par exemple) et spectromètre quant le récepteur est un détecteur (comme une photomètre par exemple) se qui permet d'enregistrer un signal.
Dans le cas de spectro IR on parle normalement de spectromètre car l'oeil n'est pas sensible aux IR donc le récepteur est un détecteur photovoltaïque (ou thermocouple).
Voila, j'espère que sa répond à ta question.
Vivien
21/04/2007 - 14h11 ptite_puce
Je ne peux pas te siter la différence entre spectroscopie et spectrométrie mais ce que je peux te dire, c'est qu'on parle de SPECTROSCOPIE infrarouge.
21/04/2007 - 16h35 Chimie_lilou
Bien bien, l'opinion est divisée à ce que je vois , mais il me semble qu'on utilise souvent les deux termes en ce qui concerne l'infrarouge, sûrement par abus de langage..
En tous cas je vous remercie tous les deux d'avoir pris le temps de me répondre...
Et si quelqu'un d'autre à une suggestion, qu'il ne se gène pas... je suis preneuse La chimie... C'est comme on aime ! -
21/04/2007 - 16h45 Fajan
la différence est simple .
En spectroscopie : on envoit un rayon lumineux (ou un autre rayon, rayon gama, etc) et on détecte des photons.
(spectroscopie infrarouge, uv, raman, etc)
En spectrométrie : on ne fait pas ca, on détecte un signal qui n'est pas lumineux. (spectrométre de masse, spectrometre rmn, etc)
21/04/2007 - 20h19 philou21
 Envoyé par Fajan la différence est simple .
En spectrométrie : on ne fait pas ca, on détecte un signal qui n'est pas lumineux. (spectrométre de masse, spectrometre rmn, etc) Heu, en rmn tu récupères également une onde électromagnétique ... -
21/04/2007 - 20h28 Fajan
oui c'est vrai... Mais c'est une onde radio, ca sort sans doute du spectre lumineux...
21/04/2007 - 20h42 philou21
C'est vrai mais l'IR et l'UV sortent également de la gamme des rayons lumineux (380-780 nm).
21/04/2007 - 21h01 philou21
Bon, pour ce qui concerne la scopie et la métrie c'est un peu le foutoir ...
En règle générale le terme de spectroscopie est réservé à la théorie et le terme de spectrométrie à l'appareillage (métrie : mesure)
par exemple la spectroscopie IR ou UV-Vis est la théorie des interactions de la matière avec les rayonnement IR ou UV-Vis mais on dira un spectromètre IR ou Uv-Vis désignant l'appareil lui-même.
De même la spectroscopie RMN mais un spectromètre RMN.
Des exceptions : on dit souvent la spectromètrie de masse (théorie) et un spectromètre de masse (appareil)
Un spectroscope est bien un appareil mais dont le spectre est généralement directement visible à l'oeil (plus guère utilisé...)
Voila, voila
22/04/2007 - 11h37 Chimie_lilou
La chimie... C'est comme on aime ! | | |
