alcoolate nuclophile, base?
    inviteb40cc2e8
    Je voulais savoir si les alcoolates étaient plutôt nucléophiles ou plutôt basiques.
    En fait j'ai une molécule de diester:
    EtOOC-CH2-COOEt (le propan-1,3-dioate de diéthyle?)
    et j'ajoute C2H5O- Na+ (solvant: C2H5OH).
    Je ne sais pas si l'alcoolate joue le rôle de base et enlève un H acide (en alpha des 2 groupes carbonyles), ce qui donnerait: EtOOC-CH-COOEt
    Qui réagit ensuite avec le bromure d'isopropyle pour donner: EtOOC-CH-COOEt
    l
    CH(CH3)2
    ou si l'alcoolate attaque sur le C de l'ester, entraîne l'ouverture du =O, la fermeture puis le départ de C2H5O-Na+
    Je ne vois pas trop l'intérêt de cette seconde hypothèse parce qu'on retouverai le même composé, donc je suppose que les alcoolates sont plus basiques que nucléophiles mais est ce que quelqu'un pourrait me le confirmer?
    cephalotaxine
    Re : alcoolate nuclophile, base?
    en fait, ca dépend du contexte et du type d'alcolate. Un tertiaire du type tert-butylate de sodium est certainement basique et pas nucléophile (à cause de l'encombrement). Tandis qu'un méthylate ou un éthylate aura les 2 propriétés.
    C'est d'ailleurs pour celà que dans ton exon on utilise l'éthylate et non le méthylate, à cause de la réaction de transestérification... avec du MeONa, tu aurais récupéré des esters de méthyle , alors qu'avec EtONa, même si cette réaction a lieu, ca ne change rien au produit final
    Ici tu es dans une synthèse malonique... tu vas ensuite probablement saponifier tes esters et décarboxyler
    inviteb40cc2e8
    oui c'est exactement ça !!
    merci bcp
    inviteb40cc2e8
    Et je voulais aussi savoir si: EtOOC-CH2-COOEt était bien le propan-1,3-dioate de diéthyle.
    ikki44
    EtOOC-CH2-COOEt : propan-1,3-dioate de diéthyle , oui je pense que c'est ca , sinon tu peux utiliser le nom trivial: malonate de diéthyle.
    inviteb40cc2e8
    ok merci
    et j'ai aussi une autre question en chimie orga:
    Un phénol réagit avec de la soude puis avec CH3I. Je suppose que ça donne un méthoxybenzène: H3C-O-C6H5
    Et ce composé réagit ensuite avec Br2.
    Je ne vois pas ce que ça peut donner parce que en général, Br2 est polarisé par une double liaison puis s'additionne sur la molécule or ici il n'y a pas de double liaison (juste dans le cycle mais je trouve bizarre de casser l'aromaticité ). Il n'y a ni AlCl3, ni base dans le milieu.
    On me demande de donner le produit majoritaire donc il doit y avoir plusieurs orientations possibles.
    Que se passe t'il ??
    ikki44
    Resalut,
    alors oui tu pars du phénol, tu mets ta soude, donc tu formes ton phénolate, ensuite tu fais ta SN, donc tu formes de l'anisole, jusque la tu as bon!, ensuite tu fais tout de meme ta bromation, en para majoritaire et en ortho minoritaire. Je sais tu n'as pas d'acide de lewis me diras tu, mais bon tu as tout de meme un groupement donneur +M, donc tu peux considérer que ton cycle est tout de meme activé vis a vis de la sear, si tu avais du toluène à la place, ca serait juste car tu as seulement un effet + I. tu formes donc le p-bromoanisole en para et le o-bromoanisole en minoritaire.
    toute facon tu peux pas faire grand chose d'autre!
    invite94fb25de
    il serait pas possible aussi au lieu de faire une SEar , une bromation radicalaire sur le ch3?
    HarleyApril
    OK pour la réaction radicalaire, mais il n'a pas été mentionné d'initiateur
    les positions en alpha des esters ne réagiront pas radicalairement si on ne va pas les chatouiller
  1. base forte ou base faible?
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2010, 17h01
  2. Base Zéro
    Par invite303d0012 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2007, 14h37
  3. Base d'étude - base de projection
    Par mej dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2007, 15h55
  4. PKA base forte , base faible...
    Par invite1cb0eb97 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2006, 23h12
  5. base couplée base découplée
    Par invite38df353d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2006, 21h14
