06/10/2007 - 21h34 zélion
Base Zéro
Est-ce que dans les systèmes de numération, la base 0 existe ?
Pour ceux qui affirment que 1+1=1, alors 1+1+1+1+1+1+1+1+1=? -
06/10/2007 - 22h31 Médiat
Re : Base Zéro
 Envoyé par zélion Bonsoir,
Merci Ni 0, ni 1. La numération, dîte de position, en base n utilise des symboles comprie entre 0 et (n-1), pour n=0, cela n'a pas de sens, pour n = 1, on ne pourrait écrire que 0.
J'ai précisé "dîte de position", car il existe une numération en base 1 : les batons, problème : on ne peut pas écrire le 0
J'affirme péremptoirement que toute affirmation péremptoire est fausse -
07/10/2007 - 00h20 zélion
Re : Base Zéro
 Envoyé par Médiat Ni 0, ni 1. La numération, dîte de position, en base n utilise des symboles comprie entre 0 et (n-1) Des symboles compris entre 0 et (n-1) ? Vous voulez dire (n+1) symboles ? Car si n=1 on a un seul symbole, mais comme vous dites comment représenter 0 ?
On a zéro=0, un=00 et deux= ??? Pour deux , je suis perdu Pour ceux qui affirment que 1+1=1, alors 1+1+1+1+1+1+1+1+1=? -
07/10/2007 - 00h22 zélion
Re : Base Zéro
Si je fais zéro=0 alors j'ai zéro=(0 à la puissance 1)=1. Donc on ne peut pas représenter zéro mais qu'en est-il des autres ?
07/10/2007 - 07h20 Médiat
Re : Base Zéro
 Envoyé par zélion Des symboles compris entre 0 et (n-1) ? Vous voulez dire (n+1) symboles ? Je veux bien dire "entre 0 et (n-1)", par exemple en base 10, on utilise les chiffres entre 0 et 9 (pas entre 0 et 11)  Envoyé par zélion Car si n=1 on a un seul symbole, mais comme vous dites comment représenter 0 ?
On a zéro=0, un=00 et deux= ??? Pour deux , je suis perdu  Justement, j'ai bien dit que la base positionnelle 1 n'existait pas ; par contre on peut tracer des batons
1 = |
2 = ||
10 = ||||||||||
On utilise bien un seul symbole pour écrire les nombres entiers (sauf 0 ; bien sur, on peut toujours décaler de 1 et représenter 1 par || et donc 0 par |, mais outre que ce n'est pas naturel, ce n'est toujours pas une numération de position).
07/10/2007 - 07h28 f6bes
Re : Base Zéro
Bjr zélion...
Faut pas confondre le DIGIT ( le chiffre) et son POIDS (sa valeur suivant le RANG ou il est placé)
En base binaire chaque RANG vaut le double du précédent.
En base 10 chaque RANG vaut DIX fois plus que le rang précédent.
ex: dans 99 , "9" à un POIDS qui vaut 10 et 9 un POIDS qui vaut 1
Dans ta base "0" sur quoi te BASES tu pour donner une valeur au POIDS ?
Dernière modification par f6bes ; 07/10/2007 à 07h33.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) -
07/10/2007 - 10h40 danyvio
Re : Base Zéro
 Envoyé par zélion Si je fais zéro=0 alors j'ai zéro=(0 à la puissance 1)=1. 01=1 ??????????????????????????????
C'est la nouvelle mathématique ?
Il y a trois catégories d'hommes : ceux qui savent compter, et ceux qui ne savent pas... -
07/10/2007 - 11h58 zélion
Re : Base Zéro
 Envoyé par danyvio 0 1=1 ??????????????????????????????
C'est la nouvelle mathématique ?  J'avais sommeil ! Mais pourquoi pas ? Pour ceux qui affirment que 1+1=1, alors 1+1+1+1+1+1+1+1+1=? -
07/10/2007 - 12h10 zélion
Re : Base Zéro
 Envoyé par zélion Si je fais zéro=0 alors j'ai zéro=(0 à la puissance 1)=1. Donc on ne peut pas représenter zéro mais qu'en est-il des autres ? Je voulais dire zéro à la puissance zéro, ce qui donne effectivement 1.
07/10/2007 - 12h53 danyvio
Re : Base Zéro
 Envoyé par zélion Je voulais dire zéro à la puissance zéro, ce qui donne effectivement 1. Désolé, 00 ne vaut pas plus 1 que 01
C'est ce qu'on appelle une forme indéterminée, comme 0/0 et bien d'autres...
07/10/2007 - 14h37 zélion
Re : Base Zéro
 Envoyé par danyvio Désolé, 00 ne vaut pas plus 1 que 01
C'est ce qu'on appelle une forme indéterminée, comme 0/0 et bien d'autres... Où ai-je la tête ? Absolument d'accord !
Car a0=an/an. Si a=0, on a 0/0. Et la division par zéro est impossible !
Pour ceux qui affirment que 1+1=1, alors 1+1+1+1+1+1+1+1+1=? | | |
