Constantes de précitation du fer à partir d'un suivi potentiel-pH
    inviteaaf76eb1
    voilà mon problème:
    j'ai effectué un suivi potentiel pH d'un solution de Fe2+ Fe3+.Je connais les concentration en Fe2+ et Fe3+.
    J'obtiens bien un graphe qui ressemble au diagramme théorique.
    Jusque là pas de problème.
    On me demande les pH de début de précipitation des deux hydroxydes de fer, je regarde donc les pH au niveau de mes ruptures de pente.
    Ensuite on me demande de déterminer les Ks.C'est là que j'ai du mal.
    Pour Fe(OH)3, je prends le potentiel correspondant au pH de précipitation, je connais le volume de soude ajouté donc je connais la concentration des Fe2+.Mais en ce qui concerne le potentiel standard je prends quoi? La valeur de potentiel que j'ai à pH=0 (donc ici le meme que mon potentiel de précipitation ??)
    J'ai essayé et je trouve une valeur de Ks assez bonne mais en gardant cette meme valeur de potentiel (à pH=0) pour Fe(OH)2 et le potentiel correspondant au pH de précipitation de Fe(OH)2 je trouve une valeur complètement fausse.
    Je ne vois pas ou je fais erreur alors si vous pouvez m'aider...
    En espérant avoir été clair...
    moco
    Re : Constantes de précitation du fer à partir d'un suivi potentiel-pH
    Pas besoin d'utiliser les potentiels pour trouver les Ks.
    Si tu as le pH de début de précipitation, tu en tires la concentration des ions H+ puis celle des ions OH-.
    D'autre part tu connaqis la concentration de tes ions Fe2+ ou Fe3+.
    Le Ks de Fe(OH)2 se tire immédiatement en multipliant la concentration de Fe2+ par le carré de la concentration de OH-,
    Pareil pour le Ks de Fe(OH)3
    inviteaaf76eb1
    Ahhhh merci!
    Effectivement je cherchais des complications là où il n'y en pas.
    Par contre je trouve des pKs inférieurs de 2 ou 3 unités à ceux des tables, ça me parait assez élevé comme différence!
    La température peut être non?
  1. Potentiel standard de AgCl/Ag à partir de Ag+/Ag
    Par inviteb075331c dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2011, 17h13
  2. micro a faible impedance suivi d'un passe haut
    Par starbuz dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 09h33
  3. Suivi potentiométrique d'un dosage
    Par invite1d656ca6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2006, 17h36
  4. (Python) Lecture d'un stream à partir d'un fichier sur le web ?
    Par invite24357dd0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/09/2006, 19h53
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 25/04/2006, 12h57
