Silica gel et les chats
    invite05d513cc
    Bonjours,
    J ai de la litière pour chats qui est du silica gel, et qui contient des granulés bleu,j ai vu sur le wikipedia anglais que le silica gel pouvais contenir du chlorure de cobalt comme indicateur d humidité qui est bleu si il est sec,et il devient rose quand il est humide.Mais là, les grains bleu passe du bleu foncé au bleu claire quand je mais de l eau avec,qu est ce que ça pourrais être?
    Que pourrais contenir d autre le silica gel comme indicateur d humidité?le CoCL2 c étais pas le top pour la litière pour chats.
    invite3992a954
    Re : Silica gel et les chats
    Citation Envoyé par legoret Voir le message
    Bonjours,
    Non ça contient bien du chlorure de cobalt CoCl2 et les couleurs données sont les bonnes (bleu et rose pâle). Je suppose que si vous laissez vos grains dans l'eau suffisamment longtemps, ils finiront par devenir roses.
    Ca me paraît être une bonne idée: on sait quand il faut changer la litière. Ceci dit ne vous étonnez pas si en revenant de vacances la litière est rose: c'est l'humidité de l'air.
    Le cobalt est un oligo-élément vital et si votre chat était un peu contaminé, ce serait tout bénéfice. Ceci dit à dose élevée, le cobalt est toxique, mais là il est emprisonné dans de la silice, qui est aussi digeste qu'un caillou. Pour le cas où il en avalerait.
    Bien à vous.
    chatelot16
    du bleu au rose c'est l'ancien indicateur d'humidité chlorure de cobalt
    mais il y en a un nouveau du bleu au blanc qui est moins suspecté d'etre toxique
    je ne me rapelle plus ce que c'est
    peut etre sulfate de cuivre mais je ne suis pas sur
    invite05d513cc
    Merci pour ces réponses,
    j avais laissé plusieurs grains bleu dans un verre, l eau c étais colorée en bleu,mais aucune couleurs rose,j avais aussi pensé au sulfate de cuivre,mais ca devrais être le contraire qui ce passe,il devrais être blanc au dépard et devenir bleu une fois hydraté.
    invite3992a954
    Oui, au vu des éléments il est bien possible que ce soit du cuivre qui ait été incorporé à la silice. Les ions Cu2+ en l'absence totale d'eau sont incolores et deviennent bleus en présence d'eau.
    Il se peut qu'on ne puisse pas incorporer suffisamment de cobalt dans la silice pour qu'il soit utilisable dans cette application ou que la silice cobaltée change trop facilement de couleur.
    Le cuivre a ici le grand avantage d'être un puissant bactéricide.
    Mais bien que le cuivre, qui est également un oligo-élément vital, soit nettement moins toxique que le cobalt (LD50 par voie orale de CuSO4.5H2O chez le rat 960 mg/kg de poids corporel contre 80 mg/kg par voie orale chez la souris pour CoCl2 anhydre), il me paraît inquiétant que du cuivre passe en solution lorsque la silice est mise au contact d'eau liquide...
    Bien à vous.
    invite05d513cc
    Il vient en solution quand il y a vraimant beaucoup d eau,mais dans la litiere j ai remarquer qu il contaminait pas les grains à coté par exemple,d après les fabriquants cette litière peut être utililisée pendant 1 mois,là je suis en train de mettre de coté ces grains bleu à mesure que j utilise pour voir si je peux en extraire quelque chose.
    invite05d513cc
    Bonjours,
    J ai essayé avec plusieurs sortes de litières de silica gel et j ai remarqué que c est seulement une marque qui colore l eau en bleu,avec les autres l ion Cu2+ ne colore pas l eau en bleu,même avec beaucoup d eau pourquoi?
    J utilise aussi le silica gel pour les synthèses de certaines nitramines,j ai remarquer que les litières de silica gel qui ne perdent l ion Cu2+ catalysaient mieux les réactions pourquoi?
    Il est possible de rendre le silica gel hydrophobe comment procedent t ils?
    invite3992a954
    Connais-tu la HPLC phase inverse?
    Bien à toi.
    invite05d513cc
    Oui, j avais vu qu ils se servais des deux sorte,le silica gel hydrophobe justement pour inverser la phase.
    invite3992a954
    On fait simplement agir un chlorosilane, généralement de type Si(CH3)2RCl. Exemple: R= octadécyle (C18 pour ceux qui n'ont pas fait de grec). Ces chlorosilanes réagissent avec les groupement hydroxyle des surfaces qui en comportent, la liaison Si-Cl étant remplacée par une liaison Si-O qui est très forte (formation d'un siloxane).
    Bien à toi.
    invite05d513cc
    Merci,
    Donc c est la chaine carbonée C18 qui rend hydrophobe,A tu le mode operatoire pour le faire?
  1. Les chats et l'eau
    Par kNz dans le forum Biologie
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/08/2010, 20h05
  2. [Divers] Les écureuils, les chats et la SPA...
    Par invitea684ecee dans le forum Biologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/03/2008, 13h55
  3. colonne silica gel
    Par invite62ffe1b0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2007, 09h33
  4. les chats
    Par invite428365de dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/07/2005, 17h59
  5. La rage et les chats
    Par invite09c6c378 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/10/2004, 15h51
