Couche électronique
Couche électronique
    mamono666
    Couche électronique
    Je vais prochainement etre amené à donner des explications en chimie à des éleve de la 2nd à la terminale. Et après avoir consulter le programme de chimie au lycée, je constate que les couches électronique sont décrites par les lettres K L M ...etc ... mais pb, je ne me souviens plus de ce systeme.
    J'utilise le systeme (n, l) donc à ce que je déduis:
    La couche K peut contenir 2 electron et correspond donc à 1s.
    La couche L peut contenir 8 electrons donc ce serait 2s 2p.
    puis pour M, je ne sais plus ... il peut en contenir 8 au max ou 18 ??
    puis N ...etc
    si quelqu'un peut m'aider?
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invite665a0d0b
    Re : couche electronique
    Bonjour mamono666
    Oui c'est tout à fait ça, 2 pour K, 8 pour L, 18 pour M, les valeurs progressent comme 2n^2 avec n=1,2,3 etc..
    rls
    invite6bba03e9
    Re : Couche electronique
    Si j'ai bien compris la couche M peut contenir jusqu'a 18 atomes :
    3s2-3p6-3d10
    Cependant en prenant en compte le principe de Klechkowsky on a 4s2 qui vient s'intercaler entre 3p6 et 3d10 ce qui explique que la couche M ne contient généralement que 8 électrons.
    invite665a0d0b
    Bonjour Moffe
    Pas du tout, les lettres font référence à un même nombre quantique principal (n), il n'est pas tenu compte des subtilités intervenant dans l'ordre de remplissage, ce modèle est largement suffisant pour aborder les rudiments de chimie au lycée et étudier les premières lignes du tableau périodique.
    rls
    mamono666
    les règle de Klechkowski donne:
    1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d .... etc
    donc si on rempli juste avec le nombre quantique n:
    K = 1s => 2 e-
    L = 2s2p => 8 e-
    M = 3s3p3d => 18 e-
    N = 4s4p4d4f => 32 e-
    donc après je continu avec O P Q R ?
    invite665a0d0b
    Oui, mamono666, c'est bien celà. Je crois qu'en t'arrêtant à la couche P tu devrais avoir de quoi décrire l'ensemble des élements de la classification.
    rls
    invite665a0d0b
    Pardon il s'agit de la couche Q.
    mamono666
    ok, merci
    mais dans le cas du potassium, comment cela se passe:
    on a à priori:
    K et L seront rempli. Et si M accepte 18 electrons, cela signifie que je met 9 sur M?
    et je dirais donc qu'il y a 9 electrons de valence?
    c'est bien cela?
    invite665a0d0b
    La formule 2n^2 donne la capacité maxi d'un couche électronique. Pour le remplissage, il faut ouvrir user d'une petite astuce. Arrivé à l'Argon, la couche M comporte huit électrons (la règle de l'octet permet d'expliquer la stabilité de ce gaz rare)
    Pour le potassium on change de nombre quantique n= 4, on "ouvre une couche électronique N sur laquelle on dépose un électron.
    Dans le cadre du lycée on peut considérer qu'on est allé assez loin dans l'explication du fonctionnement du tableau périodique.
    rls
    mamono666
    ah d'accord, je comprend mieux.
    Donc en suivant la meme logique, on passe à directement à:
    n=5 pour le rubidium
    n=6 pour le cesium
    n=7 pour le francium
    invite665a0d0b
    Exactement, en gardant à l'esprit " la règle de l'octet" pour la couche précédente.
    rls
    mamono666
    ok, merci pour ces réponses!!
  1. différence entre une couche cellulaire et une couche embryonnaire
    Par invite72d76139 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/12/2006, 16h02
  2. Graveur dvd simple couche ou double couche?
    Par le fouineur dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/11/2006, 11h33
  3. et après la troisième couche électronique ?
    Par siera dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/08/2006, 15h20
  4. Couche électronique.
    Par julien_4230 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/07/2006, 17h10
  5. [L2] Couche d''
    Par magmatic_rock dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 20/11/2004, 21h36
