Couche électronique.
    julien_4230
    Comment reconnaitre que l'atome Al est trivalent ?!
    Merci.
    Nox
    Re : Couche électronique.
    Tu écris la configuration electronique de l'aluminim dans son état fondamental, tu regardes combien d'électrons celibataies tu as sur ta couche externe et cela te donne la valence de ton atome... Ce ci est la méthode générale qui doit marcher dans ton cas, désolé je n'ai pas le temps de faire la config de Al tout de suite mais je repasserai dmeain pour confirmer cela ...
    Nox
    Nox, ancien contributeur des forums de maths et de chimie.
    julien_4230
    J'avais oublié cette propriété.
    on a :
    Al(Z = 13) : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1.
    les électrons de valences sont au nombre de nv(Al) = 3, donc 3 liaisons covalentes peuvent se faire. Les électrons de valences sont les électrons les plus éloignés du noyau.
    Question :
    Soit :
    X : [Y] 6s2 4f14 5d4. Est-ce que nv(X) = 6 ? Est-ce que les électrons de valence sont 6s2 et 5d4, si j'ai bien compris... ?
    Merci !
  1. Couche électronique
    Par mamono666 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2007, 15h40
  2. différence entre une couche cellulaire et une couche embryonnaire
    Par invite72d76139 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/12/2006, 16h02
  3. Graveur dvd simple couche ou double couche?
    Par le fouineur dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/11/2006, 11h33
  4. et après la troisième couche électronique ?
    Par siera dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/08/2006, 15h20
  5. [L2] Couche d''
    Par magmatic_rock dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 20/11/2004, 21h36
