Titrage du fer III
Titrage du fer III
    Fajan
    Titrage du fer III
    Bonjour, lors du titrage de Reinhardt Zimmerman,
    On procède comme suit pour réduire le ferIII en ferII
    On chauffe à 90°C la solution du ferIII jaune dans laquelle on a ajouté de l'HCl PA
    On ajoute goutte à goutte , sous agitation, SnCl2
    Une fois que la solution est décolorée, on refroidit rapidement la solution.
    Question : pourquoi refroidir la solution rapidement après?
    Fajan
    le géant vert
    Question Re : Titrage du fer III
    peut être que qqn connais la réponse, mais je vais tenter une piste de réponse: il me semble que c'est pour stopper brutalement une réaction que l'on fait cette opération qui s'appelle une trempe je crois.
    Par contre, sais tu pk il faut rajouter SnCl2, et pk goutte à goutte?
    Ho! Ho! Ho!
    Fajan
    Oui car il ne faut surtout pas en avoir un trop grand excès, car on va l'oxyder avec du HgCl2 après, et il faut qu'un leger voile de calomel se forme et pas du mercure colloidale ou bien un beau gros paquet de calomel
    moco
    Il faut faire vite, car SnCl2 s'oxyde à l'air, et ceci d'autant plus vite que la température est élevée.
    Fajan
    Mais justement, pourquoi ne pas le laisser l'oxyder à l'air ? Vu qu'on va de toute facon oxyder l'excès de Sn2+ par HgCl2?
    Ou bien serait ce pour éviter au Fe2+ de se réoxyder en Fe3+?
    Pourquoi, par ailleurs, HgCl2 n'oxyde pas Fe2+ ? Les potentiels standards sont incompatibles?
    moco
    Oui. Tu as raison. C'est pour éviter l'oxydation du Fer2+.
    Quant à ta deuxième question, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas parce que les potentiels le permettent qu'une réaction va se produire. L'inverse seul est vrai. Lorsque les potentiels ne le permettent pas, une réaction est impossible. mais quand les potentiels le permettent, une réaction n'est que probable. Il se peut qu'elle soit si lente qu'on ne s'en apercoive pas. Un bon example est le cas du ion permanganate qui ne devrait pas exister dans l'eau. Il devrait oxader l'eau en dégageant O2. Il le fait sans doute, mais la réaction dure probablement des mois, et on ne s'apreçoit pas de son degré d'avancement.
  1. synthèses acetylacétonate de fer III & phthalocyanine de fer
    Par invite36021f1e dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2007, 16h30
  2. dosage du fer III
    Par invite42c39e7b dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/06/2006, 14h40
  3. Chlorure de fer (III) ???
    Par invitea320d0ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/06/2005, 21h12
  4. Titrage au dichromate du fer
    Par Fajan dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/03/2005, 17h57
  5. Comment doser le fer(III)
    Dernier message: 01/10/2004, 22h32
